hola amigos tengo un A6/C5 2.5 TDI V6 del 2001 y realizando un brico de como limpiar el sensor de la cerradura de la puerta trasera derecha que hace que se enciendan las luces de cortesia he visto que me era imposible quitar los tornillos de la cerradura que dan al marco de la puerta, haber si alguien me puede indicar que tipo de destornillador sirve o truco para poder quitarlos.
Gracias de antemano.
Pues espero que lo puedas quitar. Cuando bajé a Sevilla a desguazar un a6, no pude quitar los tornillos de 1 puerta porque estaban super duros. Prueba a echar 3en1 a ver si afloja un poco. la otra opción es usar un "destornillador de convencer"(según Turri). No es ni más ni menos que un destornillador de impacto.
Alohaaa, como te pase como a mi con algunos tornillos del coche (por ejemplo los del cuadro de instrumentos), ya he probado de todo y no hay tu tía, 3 en 1, aflojatodo, productos especializados, na de na............. lo último será meter el taladro, pero vamos......
Yo para quitar uno de los del cuadro tuve que hacerle una ranura con la dremel y meterle un destornillador plano de borrico. Cuando tuve el tornillo en la mano le pegué un puntapié que todavía está dando vueltas en el aire.
ok compañero es exactamente lo que estaba buscando tornillo XZN de 12 estrias en vez de 6 como el TORX no veas lo dificil que son las cosas cuando uno es profano en la materia. muchas gracias a todos y haber que tal se me da quitar la cerradura y limpiar el dichoso sensor.
saludos
Hola, creo que ya te lo dijo un compañero, el truco esta en que es un tornillo especial, no es un Torx normal, no es de 6 sino de 12 estrias, yo me tuve que comprar un juego especial de los de Wurth, es caro pero seguro si te gusta meterle mano al coche le sacas el probecho.
