lorenzo1992 Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Pues eso que me arranca el coche y en un segundo se para sin poner nada si decir nada!! ahora cojo la otra llave abre y funciona! eso es por la centralita de cierre centralizado ya que no lleva el suyo original si no uno universal el cierre!!un saludo Responder
Portugues Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Lo que te pasa es que el inmobilizador no te reconoce esa llave,por eso te arranca un segundo y se para.Tienes que codificar el transponder con tu coche. Un saludo.Portugues. Responder
Tzintze Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 a la casa a por el bombín nuevo y cero problemos Responder
Izan. Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Hola, se puede cambiar solo la antena del inmovilizador y problema resuelto, creo que valen bastantes del grupo vag pero no estoy seguro cuales, yo lo sustituí (solo antena) y te ahorras los 70€ o mas que cuesta la broma un saludo Responder
Athabasco Publicado 13 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 Pues eso que me arranca el coche y en un segundo se para sin poner nada si decir nada!! ahora cojo la otra llave abre y funciona! eso es por la centralita de cierre centralizado ya que no lleva el suyo original si no uno universal el cierre!!un saludo ¿pero le has puesto el transponder de una llave original a la nueva con mando? por que si no es asi, es por eso que no te arranca. S2 Responder
lorenzo1992 Publicado 13 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2011 es que con una llave me va y con la de repuesto no!!! seguro no reconoce el mando !! se abre pero no arranca! utilizare esa llave y yasta ningun problema! s2 Responder
vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 has probado a cambiar la pila??? :innocent: s2 Responder
rulas1.9tdi Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2011 lo que tienes que hacer es abrir la llave que arranca, sacar el transporter, abrir la que no arranca y ponerla el transporter de la que si, y arranca. Eso lo he echo yo con mi llave, pero azlo en un sitio limpio xq el transporter z veces salta... Tambien puedes codificar la llave que no arranca (si tiene transporter claro) y asi tener 2 por si acaso. Unos 47€ en la casa...pero si no es original te van a poner pegas Un saludo Responder
lorenzo1992 Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 (editado) pues eso que algunas veces no reconoce la llave (arranca y en 1-2 segundos se para ) saco la llave la meto otra vez y arranca!! Mi coche lleva un cierre centralizado universal lo cual la llave no lleva nada es una llave normal y corriente (sin cierre en el mando) AHORA VA LA PREGUNTA : EL COCHE LLEVA INMOVILIZADOR SI LA LLAVE NO LLEVA CIERRE CENTRALIZADO ??? DE QUE ES EL PROBLEMA QUE NO ARRANCA Y LUEGO METO OTRA VEZ LA LLAVE Y ARRANCA!!UN SALUDO (ATABASCO AYUDAME TIO QUE ERES MUY BUENO EN ESTO) - Usa el hilo que ya tienes abierto sobre el tema en vez de re-abrir otro, gracias - Editado 21 de Junio del 2011 por duke80 Responder
rulas1.9tdi Publicado 21 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 vale entonces no te habia entendido bien, el cierre centralizado y el arrancar no tiene nada que ver, si metes una llave no arranca y metes la misma luego y si arranca, nose exactamente el motivo, pero se como se cura... a mi me pasaba... debe ser por suciedad... limpia la llave y limpia la cerradura, como? con 3x1, crc, o cualquier desengrasante, lo echas bien por dentro de la cerradura(la del contacto claro) y para que saque la m**** y luego le das aire con un compresor (no le metas 10kg..a ver si vas a jod** algo, con 2 kg es suficientepara)para sacarlo todo bien, pon un trapò debajo para que no gotee en las alfonbvrilla y y en los plasticos, al principio le va a costar un poco mas reconocer la llave pero en 1 o 2 dias va perfecto. un saludo Responder
Athabasco Publicado 21 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 Tu llave debe de ser como esta: http://www.solostocks.com/img/llave-audi-transponder-crypto-ii-48-6187258z0.jpg Pues aunque no lo creas tiene dentro una pieza como esta http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5578WbO5ZaPzkxl9IVcxcyJqyIWmD8kEM-RhR5llJIZ9mi9Sv que se llama transponder que junto a otro sistema que hay en el bombin hace de inmobilizador. Haz lo que dice rulas y miras tambien que el aro por asi decirlo que rodea el bombin esté limpio y despejado, es lo que hace radio-contacto con el transponder de la llave. Si dices tambien que con la otra llave no te lo hace, puede ser que lo tengas cascao, ya que es como una ampollita de vidrio. Esa llave es la que lleva un pulsador para encender una luz? Si es asi se puede abrir y revisar que esté todo bien. S2 Responder
lorenzo1992 Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Es que ahora me lo hace tambien con la otra llave, sobre la llave de la foto es un poco mas fina (lo del plastico digo) pero es mas o menos igual ! Es como la de la foto la llave!! la segunda y la tercera!! Responder
Athabasco Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Ya has hecho lo que comentó rulas1.9tdi? si te lo hace con todas las llaves entonces es del bombin. S2 Responder
lorenzo1992 Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 (editado) te comento no no hize lo de limpiar!! otra cosa que vi en el coche!! abro el coche meto la llave arranca , ahora voy a pararlo me espero unos 10 min y no me arranca!! saco la llave la meto otra vez y me arranca! lo que quiero decir que despjues de esperar un rato lo hace !! yo creo que pierde la informacion o algo no??s2 y muchas gracias a t2 Editado 22 de Junio del 2011 por duke80 Responder
xantib5 Publicado 1 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2018 buenas retomo el tema a ver si alguien me puede ayudar. tengo un a4 b5 de 1996 1.9 tdi afn y hay veces aleatoriamente que el coche arranca y se para al segundo y cuando le doy al arranque otra vez le cuesta 2-3 segundos dandole a la llave y al pedal del acelerador a la vez y cuando arranca le acelero y hasta que no pasa 2 segundos arrancado no sube de vueltas. Sin embargo otras veces arranca a la primera en caliente, frio Agradezco vuestro tiempo y a ver si alguien me puede ayudar. Gracias. Responder
