vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 (editado) Es esto un emulador CANBUS para poder montar cuadros con CANBUS en nuestros A4 sin CANBUS?? http://cgi.ebay.es/CAN-Bus-Adapter-Audi-VW-Mercedes-Ford-Seat-Porsche-Opel-/390124429650?pt=Kabel_Stecker&hash=item5ad53a6152 o este? http://cgi.ebay.es/CAN-BUS-Converter-Wandler-Tacho-Bremse-R-Gang-UNIVERSAL-/390307811735?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item5ae0289197 Saludos Editado 14 de Junio del 2011 por er bandio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Izan. Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 BAndio, ¿que ventajas funcionales aportaría poner can bus en un coche que no lo trae? Un saludo! ¿que tal vas con el cuadro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 (editado) Ahi estamos....el caso es que tengo varias cosillas, entre ellas un cuadro de un S6 del 2003 pero lleva CanBus, la historia es que por lo que he podido leer por ahi.Si conectas el cuadro, se te queda fija la luz del airbag y no hay manera sin emulador de quitarla, pero el resto en principio te tiene que funcionar todo ello con el emulador puesto. Os dejo una foto del cuadro que llevo ahora, pero no tengo puesta la maneta..de ahi, el error de bombilla y me falta el sensor de temp de aceite, aparte que la señal de autonomia no esta activada, en cuanto ponga la maneta le hago un reset al cuadro... Saludos PD_Me parece que al final sale mas a cuenta comprar un cuadro sin can, puesto que el adaptador ya se va a los 150 euros.... B) B) Editado 14 de Junio del 2011 por er bandio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
klctin Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 el error de la bombilla no es por falta de la maneta, es por que tienes que poner a masa uno de los pines del cuadro, lo que no te se decir de memorio es cual, de hecho creo que eran dos los que hay que poner a masa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 (editado) Ya, pero es que yo pensaba que al tener el manojo de cables con el adaptador para la maneta y ahi tengo preparados unos cables de masa, eso se solucionaba sin llegar a tener que trabajr con los pin de los conectores.Ya que tampoco tengo conectado el 3º conector de 10pin de color marron. Saludos Editado 14 de Junio del 2011 por er bandio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Izan. Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 yo ya tengo montado el cuadro con FIS, pero me pille uno con referencia compatible y simplemente fue ponerlo y cablear maneta , tirar a masa las bombillas y el sensor de lavaparabrisas y listo! bueno en verda me sigue saltando el aviso de "nivel de lavaparabrisas bajo" pero solo me queda eso por solucionar, yo te animaria a pillarte un cuadro compatible! ya que lo veo mucha movida lo del adaptador para canbus Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 Bandio, yo buscaria un cuadro sin can-bus y tienes que cablear el conector que te falta, mini quedada con corrado y lo solucionamos. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 yo ya tengo montado el cuadro con FIS, pero me pille uno con referencia compatible y simplemente fue ponerlo y cablear maneta , tirar a masa las bombillas y el sensor de lavaparabrisas y listo! bueno en verda me sigue saltando el aviso de "nivel de lavaparabrisas bajo" pero solo me queda eso por solucionar, yo te animaria a pillarte un cuadro compatible! ya que lo veo mucha movida lo del adaptador para canbus Un saludo! Izan, el del nivel del lavaparabrisas no lo conectes a masa. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 Ok Ttoni, pasame por favor de nuevo, la referencia del sensor de temperatura del aceite y ASI lo hacemos todo.Gracias :thumbsup: ya hablare con Corrado a ver como lo hacemos para quedar..yo tengo casi todas las tardes libres entre semana. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 049919563B Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 14 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 Comprado por OSCARO, en poco tiempo ya estara aqui. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
resi Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 Si senyor bandido ese cuadro americano es unico a ver si lo acabas de apanyar.ahora el filtro ese..... Pa un diesel...... Un saludo.ahh y otra vez pasate por el restaurante que nos metimos una comilona que.pa que. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vsphere Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 a ver si lo acabo de apañar, pero lo mas seguro es que vaya fuera :innocent: sobre lo de comer no hay problema, hay mas dias y mas restaurantes...jejejeje :thumbsup: S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elegance Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 Si no es molestia queria haceros una pregunta de novato... he buscado pero no me aclaro. me podeis explicar ASI por encima que es el Can Bus, el FIS, el medio FIS, y que tipos mas de cuadros hay?? Es que leo muchas cosas por aqui pero no me termino de aclarar... Gracias compañeros !!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mompeán Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2015 he estado viendo sobre el tema, mi A4 B5 (97) lleva dos conectores, y el cuadro del A6 (el de los aros cromados) lleva 3 conectores. No se yo si podrás ponerlo. Si hay forma de ponerlo me vendría bien que me lo dijeras porque yo quiero cambiarlo también y el que me gusta es el del A6 (entre otras cosas porque le puse el volante MF del A6) Bueno en cualquier caso yo estoy buscando cuadros con 2 conectores en lugar de 3 para no tener que calentarme la cabeza mucho. Pasa una foto del cuadro del A6 que has comprado por la parte trasera, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
