Weru Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 Muy buenas chicos; gracias a que me han escayolado y no puedo conducir hace 1 semana que no conduzco mi b5 pero si lo he arrancado. Vale, mi coche tiene alarma, y estos ultimos dos dias cuando lo abro, suenan tres pitidos que provienen de la zona del motor (dnd esta la sirena de la alarma) quenunca los habia hecho.El tema viene ahora cuand meto la llave del coche giro, y los testigos no se encienden y la guja de la gasolina no sube, solo lucen el airbag, freno de mano e inmovilizador.Yo tengo un capacitador para el ekipo de musica y cuand giro la llave, el coxe arranca pero le cuesta un poco como sino tuviera bateria, pero una vez arrancado marca 14v. Entonces me descoloca. Cuando ya ha llegado a Tº buena, cierro el coche, lo abro y no hace l pitido, pero al dia siguiente si. Q puede ser? me tiene anonadado! oy he probado a cerrarlo solo con llave sin alarma a ber q pasa mañan pero me tiene preocupao. Alguna respuesta? gracis por adelantado! =) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 Cuánto tiempo tiene la batería? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 14 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2011 bateria en malas condiciones....se te descarga... Una vez arrancado marca 14v xq se pone a cargar la bateria, si acelerases marcaria mas... Cambia la bateria y solucionado, Otra posibilidad esq haya algo q t la descarga... Un radiocd,una luz ,alarma o algo asi que te la descarga... Miralo todo y si no hay nada raro es la bateria. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhonysen Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 Cuidadito también con la alarma. Muchas veces falla la alarma y corta corriente, aunque la batería tampoco tiene pinta de estar muy potable que digamos... Le has pasado el VAGCOM? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Weru Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 Actualmente no le he pasado el vag com; la bateria tiene por lo menos 3 años y mdio, porque desde que compre el coche no la he cambiado. El otro dia saque una parte del salpicadero dnd estaba la "centralita de la alarma" pero la he vuelto a poner en el mismo sitio. Cuando este bien que sera dentro de bastante comprare una bateria nueva aber si se soluciona el problem. y Sino mirare algun consumo. Muchas gracias chicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Junio del 2011 Actualmente no le he pasado el vag com; la bateria tiene por lo menos 3 años y mdio, porque desde que compre el coche no la he cambiado. El otro dia saque una parte del salpicadero dnd estaba la "centralita de la alarma" pero la he vuelto a poner en el mismo sitio. Cuando este bien que sera dentro de bastante comprare una bateria nueva aber si se soluciona el problem. y Sino mirare algun consumo. Muchas gracias chicos. Lo que dicen es verdad.Y es que la alarma puede ser que te de por ...saco.Mas aun si esta instalada "a posteriori".Con el coche parado,por la mañana,mira la tension que da la bateria.Porque los 14v es normal que te lo indique,ya que con el motor en marcha el alternador hace su trabajo(menos mal),cargando bateria. No te extrañe tampoco de que el equipo de musica te consume demasiado mientras este apagado.Lo tienes bien instalado? Mira bien los cables,mira que no haya demasiado consumo y despues si no te da mas remedio,cambia la bateria,puede ser que sea la hora...despues de 3 años... Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Weru Publicado 16 de Junio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Junio del 2011 El ekipo de musica yeva 3 años y pico tmb instalado y esta perfecto , nunca ha dado problema ni consumos... probare lo de mirar el consumo de bateria... de todas formas, ayer deje el coxe sin la alarma tola noxe y cuand lo he arrancado , los testigos e han encendido y todo perfecto, a la hora de arrancar ha costado un poco pero ha arrancado bien. Esta noxe lo he vuelto ha dejar sin alarma y luego lo arrancaré por primera vez hoy, asique ya ire comunicando novedades. MUxas gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
