a3-quatros Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Hola, quisira saber como puedo hacer para que cunado cierre el coche se suban las ventanillas, si hay un módulo o se puede activar de alguna forma. Gracias mil. Responder
Hambert Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Creo que se llama cierre "confort" o algo así. Se activa por VAG-COM, pero lo malo es que hay que mantener apretado el botón de cerrar para que lo haga (creo). Fijate en la sección del Vag en el foro que hay tutoriales. Responder
gass Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Buenas compañero. Primero di que tipo de coche tienes, porque si tienes un a4 b8, ya viene activado, y si no lo tienes activado lo que tienes que hacer es entrar en el menú de car y cambiar donde pone ventanillas, cierre confort en ON. Y de esa manera si al cerrar el coche una de las ventanillas del coche queda bajada con dejar pulsado prolongadamente el botón de cerrar del mando se suben. Responder
Berto 8 Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Lo mismo que dice GASS, yo tengo B8 de Marzo 2011 y viene activado por defecto en la memoria, no me ha hecho falta entrar en Vag-Com, simplemente puedes probarlo si lo tienes cerrado deja pulsado abrir y se bajan las ventanillas (Lo adivine de casualidad) y si lo tienes abierto y las ventanillas bajadas deja pulsado cerrar y se suben solas. Responder
Robertito Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 El mio es de mayo 2009 y venia activado de fabrica, y si pulso el boton de abrir y lo mantengo se abre tambien el techo solar, obviamente si le doy al de cerrar pasa al contrario. Hay un video un youtube , de un americano que consiguió con una ligera pulsacion, abria o cerraba las ventanas. En las codificaciones de Vag, hay una forma de activarlo pero, muchos lo hemos intentado hacer y si no recuerdo mal, habia problemas con bytes que no salian dentro del modulo donde en principio se activaba esta opcion. xaludos Responder
a3-quatros Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 No compañeros se lo que es el cierre confort y como se utiliza, ya lo tengo activado. yo digo un modulo o forma en que al pulsar solamente una veZ el mando, se cierren las ventanillas. A ver si alguien da un poco de luz a este tema gracias Responder
paul2008 Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Para los A4 B8 no lo hemos podido activar con Vagcom. Vas a tener que seguir manteniendo pulsado el boton..... saludos. Responder
skier Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Cierto, cierto, pulsar al menos 3'' Responder
friky Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Y si tienes techo panorámico tambien se abre un poco al quedarlo pulsado un ratico al igual que las ventanas. saludos Responder
Nes37 Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Compis, yo entiendo que lo que quiere consultar a3-quatros es distinto a lo del cierre confort; es decir lo que ya ha comentado Paul y otros anteriormente. Es decir, que simplemente al cerrar el coche, si hay alguna ventanilla abierta, ésta se cierre, sin tener que mantener el botón de cierre pulsado durante unos segundos. Y esto en concreto, que yo sepa, no se ha podido configurar con el VAG, por lo menos hasta la fecha. Saludos Responder
