Este tema creo que ya se ha comentado bastante. Pero yo sigo sin saber si hay alguna manera de que cuando se utiliza la marcha atras el volumen dela radio se baje y podamos escuchar el pitido del aps. Hay veces que no se oye. ¿sabeis como hacerlo?
Gracias
  En 28/5/2011 a las 10:50, santi-bl dijo:
Gracias a todos, pero lo tenia enfrente y no lo veía. En el MMI con la radio puesta, en donde pone sonido hay varios apartados: Fader, agudos, graves, etc. Donde pone regular volumen hay dos apartados, uno es para ´las noticias de tráfico, y otro es el volumen para la radio cuando se pone la marcha atrás. :lol2:
Aqui lo tienes CEMBE
Un Saludo!!
EDITO: Perdona tonys, ahora veo que ya has puesto el enlace en el anterior post :thumbsup:
Editado por Rushifuru
q el volumen de la radio se baje automaticamente al activarse el APS se mediante el Vag Com, lo q puedes hacer en el mmi solo es subir el volumen y modificar el tipo de pitido
Editado por Temi_A4
  En 16/6/2011 a las 16:31, Temi_A4 dijo:
Claro ya decia yo.. lo unico que se baja el volumen es, por lo menos en mi caso, cuadno el navegador da instrucciones. Eso es lo que puedes ajustar, que se baje el volumen de la radio cuando el navegdor da instrucciones.
Entonces... como se hace en VAGCOM para que al meter marcha atras o activar el APS se baje el volumen de la radio?
  En 16/6/2011 a las 16:53, CyrusMzRG dijo:
tengo la codificacion para hacerlo lo de la radio, si quieres te la paso, aunq si llevas solo los traseros igual no funciona,ya q yo cuando lo hice fue xq instale los traseros y los delanteros, pero x probar q no qde.
  En 16/6/2011 a las 17:47, CyrusMzRG dijo:
Yo en mi caso tengo el delantero y trasero de serie
gracias
teniendolo de serie no tienes activao lo q se baje la radio al activarse los sensores??
yo creia q eso venia de seria asi...... :conf::conf:
al montar yo los sensores y meter la configuracion con el vag com te explica un paso q es exclusivamente para el tema de la radio, en mi coche x lo menos se nota la o**** q se baja el volumen de la radio bastante para q puedas oir los pitidos
