GPM Publicado 15 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2011 Hola! Hoy me decidi montar las luces en las puertas e en el tirador de la puerta. Mi coche es un A3 4/2009 tiene modulo 46 e el vagcom es 10.6. Para activar hay que poner en el pin 1 (12v) pin2 (massa) para las luces de las puertas los cables verdad...pero yo no tengo PIN 2 !!!! :ranting2: Despues para ativar las luces aparece: 1ro-- ento en Select Control Module Despues aparece esta pantalla: Le doy al modulo 42 certo?!Aparece isto: Ahora que hago???? Onde tengo que ir ? Gracias pelas respuestas!! Responder
CHISKO Publicado 16 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 Hola! Hoy me decidi montar las luces en las puertas e en el tirador de la puerta. Mi coche es un A3 4/2009 tiene modulo 46 e el vagcom es 10.6. Para activar hay que poner en el pin 1 (12v) pin2 (massa) para las luces de las puertas los cables verdad...pero yo no tengo PIN 2 !!!! :ranting2: Despues para ativar las luces aparece: 1ro-- ento en Select Control Module Despues aparece esta pantalla: Le doy al modulo 42 certo?!Aparece isto: Ahora que hago???? Onde tengo que ir ? Gracias pelas respuestas!! Vete a coding y te aparece una lista, con valores. Tienes que sumar los valores de lo que tienes instalado, luces puerta, espejos calefactables, intermitenetes en espejo..... lo que tengas Responder
CHISKO Publicado 16 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 +0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233) +0000002 - Ambient Mirror Illumination +0000004 - Mirror Turn Signals +0000008 - Interior Door Handle Illumination installed +0000016 - Automatic Run active +0000032 - Mirror Heater installed +0000064 - Door Exit/Warning Light installed +0000128 - 5-Door Chassis Tienes que sumar +8+64=+72 al valor que tengas. Un saludo Responder
GPM Publicado 16 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2011 Hola! Pues muchas gracias Ya lo tenia probado asi pero no dava pues los pins en coches mas recientes son Pin 17 - 12v e PIN 19 - Massa! mientras en cocches mas antiguos era Pin1 e Pin2 e yo tenia probado con estes ultimos... pero ahora APARENTEMENTE funciona aun no lo probe a 100% pero pelo menos luz da! Una vez mas muchas gracias!!! :notworthy: Responder
