Lo enchufo y reconoce el ross tech usb pero luego me sale un msj diciendo que no ha podido instalar el controlador. Lo he intentado hacer manualmente diciendole que se vaya a la carpeta donde esta instalado el vagcom pero dice que ahi no hay controlador para ese dispositivo. No se que hacer, en el administrador de dispositivos tengo ross tech con el maldito simbolo de admiracion
Pica con el botón derecho del ratón sobre el fichero ejectuble y se te desplegarán unas pesatañas. Busca la pestaña que te ponga "Compatibilidad" y ahí selecciona la opción de "ejecutar este programa en modo compatibilidad de". Selecciona Windows XP con SP3, luego picas sobre "Aplicar" y finalemente sobre "Aceptar".
Espero que esto te sirva ...
Vale, el problema es que la aplicación está preparada para sistemas operativos de 32bits y no de 64bits. Es muy probable que no te funcione por eso.
Por que yo lo tengo montado en un Windows 7 de 32bits y funciona bien.
saludos
la unica solucion si es 64 bits tu windows q instales un emulador de otro winows o te metas otro windows de 32 bits y nada mas paa poder usar el etka o elsa
Yo te recomendaría hacer el cambio del sistema operativo a Windows 7 32bits porque sino te vas a encontrar con algún otro programa que te de problemas (y a poder ser la versión Professional).
Ten en cuenta que la versión de 64bits hace uso de aplicaciones a 64bits aun pudiendo ser instaladas las de 32bits pero siempre con el riesgo que te funcionen mal o no te funcionen (las plataformas son distintas).
Los programas de emulación que comenta el compañero son una alternativa siempre y cuando sólo vayas a utilizar el etka. Puedes mirar el software VMWare e incluso el PCBox, ambos muy fiables.
