pixer_ibz Publicado 17 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 hola, buenos días!!!!! Pues mira, me he decidido por empezar este mismo fin de semana, con la instalacion de el equipo de musica. Me he comprado un kit de instalacion con cableado para altavoces subw. y etapa,y me dispongo a acer la instalacion. Nose ni por donde empezar.ni tampoco como acer que pasen todos los cables. una de las cosas que habia pensado es : al tener cableado asta los altavoces traseros(laterales), deveria, traer desde estos cables, la linea hacia la etapa?(lo cual es mas sencillo imagino) o devo sacar otra linea totalmente al margen d elos altavoces de serie? atras tiene que llegar conexion para 2 altavoces(imagino que en la bandeja) + etapa + subwoofer. Hay algun tipo de tornillo o agarre, que me permita dejar bien sujeto tanto el subw. como la etapa.¿? MIL GRACIAS Y UN SALUDO!!!! Responder
pixer_ibz Publicado 17 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 weno me refiero a Los cables que llegan a los altavoces traseros, conectarlos a la etapa, y que ya salga de aqui a los altavoces traseros y los de bandeja (+ subw.) saludos y graciasss Responder
davili Publicado 17 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 pues segun he entendido,nose si sera eso,pero tienes q sacar un cable desde bateria hasta la etapa,con un fusible grande nada mas salir de bateria.seria el positivo de la etapa.el negativo de la etapa va directo a masa. y despues de la etapa sacar los altavoces.y si vas a montar un sub deberias buscar otra etapa,ya q las etapas para altavoces son de cuatro canales y las de los sub son de dos canales o monocanal.tambien hay algunas etapas de 5 canales,siendo uno especifico para sub y los demas para altavoces. espero haberte ayudado y cualkier cosa lo comentas.un saludo Responder
de 0 a 100 Publicado 17 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 Buenas, te voy a decir mas o menos lo que yo se jeje Tienes que llevar un cable rojo gordo(el positivo) desde la bateria hasta la etapa que supongo llevaras en el maletero, pero no lo enchufes a la bateria hasta el final.Este es el que le da corriente a la etapa Tienes que llevar desde la radio hasta la etapa unos cables bancos y rojos que vienen juntos con conectores(Los RCA)estos puedes enchufarlos sin miedo que no llevan corriente Tienes que enchufar un cable negro a la etapa donde el simbolo`` - ´´(igual que el rojo pero en negro que es el Negativo(masa)) yel extremo que no tienes en la etapa, enchufarlo a el tornillo donde se engancha el cinturon del medio, debajo de los asientos,para que toque algo de chapa del coche y te haga masa. De la etapa tienes que llevar un cable negro finito hasta la radio, que es el Remote, para que cuando enciendas la radio, se encienda la etapa tambien. Si tienes que enchufar un subwofer y unos altavoces, supongo que sea una etapa de 4 canales. Cada canal son 2 enchufitos de los que tiene que haber 8 iguales, estan divididos en 2 plantas, 4 arriba y 4 abajo.Cada altavoz tiene 2 cables que salen del altavoz hacia la etapa, pues un cable lo enchufas en uno de los de arriba, y el otro cable en el de debajo de donde has enchufado el primero. Cuando tengas puestos los 2 altavoces, los 2 primeros enchufes de arriba y los dos de abajo estaran utilizados, y te quedaran otros 2 de arriba y otros 2 de abajo.En uno de esos de arriba y en el de debajo van enchufados los 2 cables del subwoofer, como un altavoz más. -En la etapa tendras enchufados 1 cable rojo(+)[bateria] un cable negro(-)[tornillo donde se atornilla en cinturon central trasero] 1 cable finito negro(remote)[el que va a la radio] 1 cable rojo y uno blanco con conectores en forma de punta(RCA)[van a la radio] 6 cables de cualquier color(altavoces y Sub) -En la radio tendras el cable negro finito(remote) y el blanco y el rojo(RCA) -Ahora viene cuando te toca enchufarlo a la bateria, corta un trozo de cable rojo de la punta que esta en el lado de la bateria, y ahi pones un fusible y empalmas otra vez con lo que has cortado mediante el fusible, y despues lo enchufas a la bateria. Deberia de sonar, si me he equivocado en algo corregirme!! Estaria bien que subieses una foto de los conectores que tiene la etapa para hacertelo mas facil por si no lo entiendes todo Responder
davili Publicado 17 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 te aconsejo por experiencia en el tema, q si tienes una etapa de 4 canales y le enchufas el grave,no te va sonar ni la mitad de lo q deberia,asi q yo buscaria una etapa de no muchos watios para mover el sub y le puentearia la corriente con la otra. es mi opinion un saludo Responder
pixer_ibz Publicado 17 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 Buenas, te voy a decir mas o menos lo que yo se jeje Tienes que llevar un cable rojo gordo(el positivo) desde la bateria hasta la etapa que supongo llevaras en el maletero, pero no lo enchufes a la bateria hasta el final.Este es el que le da corriente a la etapa Tienes que llevar desde la radio hasta la etapa unos cables bancos y rojos que vienen juntos con conectores(Los RCA)estos puedes enchufarlos sin miedo que no llevan corriente Tienes que enchufar un cable negro a la etapa donde el simbolo`` - ´´(igual que el rojo pero en negro que es el Negativo(masa)) yel extremo que no tienes en la etapa, enchufarlo a el tornillo donde se engancha el cinturon del medio, debajo de los asientos,para que toque algo de chapa del coche y te haga masa. De la etapa tienes que llevar un cable negro finito hasta la radio, que es el Remote, para que cuando enciendas la radio, se encienda la etapa tambien. Si tienes que enchufar un subwofer y unos altavoces, supongo que sea una etapa de 4 canales. Cada canal son 2 enchufitos de los que tiene que haber 8 iguales, estan divididos en 2 plantas, 4 arriba y 4 abajo.Cada altavoz tiene 2 cables que salen del altavoz hacia la etapa, pues un cable lo enchufas en uno de los de arriba, y el otro cable en el de debajo de donde has enchufado el primero. Cuando tengas puestos los 2 altavoces, los 2 primeros enchufes de arriba y los dos de abajo estaran utilizados, y te quedaran otros 2 de arriba y otros 2 de abajo.En uno de esos de arriba y en el de debajo van enchufados los 2 cables del subwoofer, como un altavoz más. -En la etapa tendras enchufados 1 cable rojo(+)[bateria] un cable negro(-)[tornillo donde se atornilla en cinturon central trasero] 1 cable finito negro(remote)[el que va a la radio] 1 cable rojo y uno blanco con conectores en forma de punta(RCA)[van a la radio] 6 cables de cualquier color(altavoces y Sub) -En la radio tendras el cable negro finito(remote) y el blanco y el rojo(RCA) -Ahora viene cuando te toca enchufarlo a la bateria, corta un trozo de cable rojo de la punta que esta en el lado de la bateria, y ahi pones un fusible y empalmas otra vez con lo que has cortado mediante el fusible, y despues lo enchufas a la bateria. Deberia de sonar, si me he equivocado en algo corregirme!! Estaria bien que subieses una foto de los conectores que tiene la etapa para hacertelo mas facil por si no lo entiendes todo FLIPA!!! O.o Gracias tio, La verdad es que me ha quedado bastante claro, tengo un par de ventajas, compre un kit de cableado que viene ya exa la conexion con fusibles y todo , solo tengo que pasar el cable, vale tengo un problema, la persona que tiene la etapa subw y altavoces, nose si va a poder quedar mañana para traermelos. Si consigo que venga, le are una foto a todas las conexiones y entonces empezare a pasar cable y todo, y si encuentro algun problema, subire al pc antes que cargarme algo... En cuanto a el tema de las 2 etapas. Seguro que acabare poniendole otra etapa pero En principio es una etapa buena creo, el equipo venia el kit de etapa para los altavocess y subw, weno nolose, en principio no puedo gastarme mas dinero porque si no, no le podre dar de beber, jeje pero tomo nota, para ver como saca la potencia y plantearme de aqui a un tiempo meterle la otra etapa Muchas GRACIAS!!!! pondre mis dudas en cuanto lo toque porque asi sin verlo aora mismo nose que puede surgir. Responder
de 0 a 100 Publicado 17 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2011 Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Responder
schranzero Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Las explicaciones que te han dado por arriba estan muy bien. Pero hay foros especializdos en el tema con fotos y manuales especificos donde lo puedes ver todo mucho mas claro. Un consejo que ya te han dado, si vas a mover el sub con la 4 canales (supongo que usaras 2 puenteados) no te va a sonar ni la mitad de lo que deberia. Siempre aconsejo poner una etapa monocanal para subwofer y aparte una 4 canales para vias delanteras y traseras. Responder
schranzero Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Seguro que mal no sonaba. No se cuantos W rms tenia ese sub pero te aseguro que con una monocanal entregando el doble de potencia que el sub, cambia totalmente la pegada. Te lo digo por experiencia porque yo antes tenia un sub de 250w alimentado con una etapa que le entregaba 250w y sonaba muy bien. Luego le puse una monocanal de 650 rms a 4 ohm(de los de verdad) y aquello parecia otro mundo ,apretaba mas del triple y excursionaba que parecia que se iba a salir jeje. en definitiva, todo depende de lo que te quieras gastar y cuanto quieres que suene, si quieres calidad o un equipo mas bien enfocado a la pegada (botellonero). Responder
davili Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Seguro que mal no sonaba. No se cuantos W rms tenia ese sub pero te aseguro que con una monocanal entregando el doble de potencia que el sub, cambia totalmente la pegada. Te lo digo por experiencia porque yo antes tenia un sub de 250w alimentado con una etapa que le entregaba 250w y sonaba muy bien. Luego le puse una monocanal de 650 rms a 4 ohm(de los de verdad) y aquello parecia otro mundo ,apretaba mas del triple y excursionaba que parecia que se iba a salir jeje. en definitiva, todo depende de lo que te quieras gastar y cuanto quieres que suene, si quieres calidad o un equipo mas bien enfocado a la pegada (botellonero). totalmente de acuerdo cntigo.a eso m referia,xq yo tenia solo el sub con una etapa de 4canales hace 5 años y m dijeron q seria mejor cambiarla por una monocanal,o dos canales cmo muxo.hice el cambio y me kede de piedra,lo q dices,x lo menos el triple,asi q ya empeze a interesarme x el asunto y ya tengo algo de experiencia en el tema,y ahora llevo cerca de 4000wat en el maletero,jajajajaja. yo creo q con un sub pekeñito,dos 6x9 y dos etapas normalitas(una de 4 canales y otra monocanal,o d dos canales cmo mucho)va sonar de lujo. un saludo. Responder
schranzero Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 (editado) Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Seguro que mal no sonaba. No se cuantos W rms tenia ese sub pero te aseguro que con una monocanal entregando el doble de potencia que el sub, cambia totalmente la pegada. Te lo digo por experiencia porque yo antes tenia un sub de 250w alimentado con una etapa que le entregaba 250w y sonaba muy bien. Luego le puse una monocanal de 650 rms a 4 ohm(de los de verdad) y aquello parecia otro mundo ,apretaba mas del triple y excursionaba que parecia que se iba a salir jeje. en definitiva, todo depende de lo que te quieras gastar y cuanto quieres que suene, si quieres calidad o un equipo mas bien enfocado a la pegada (botellonero). totalmente de acuerdo cntigo.a eso m referia,xq yo tenia solo el sub con una etapa de 4canales hace 5 años y m dijeron q seria mejor cambiarla por una monocanal,o dos canales cmo muxo.hice el cambio y me kede de piedra,lo q dices,x lo menos el triple,asi q ya empeze a interesarme x el asunto y ya tengo algo de experiencia en el tema,y ahora llevo cerca de 4000wat en el maletero,jajajajaja. yo creo q con un sub pekeñito,dos 6x9 y dos etapas normalitas(una de 4 canales y otra monocanal,o d dos canales cmo mucho)va sonar de lujo. un saludo. Ufff, 4000w!! mucha tela, que llevas puesto ya por curiosidad? Yo a tanto no llego. Llevo en bandeja 2 beyma 12ga50 y dos tweeters piezo. Un sub de 250 rms muy bien alimentado jeje que suena bastante pero estoy pensando ya en pasar a algo gordo de verdad de unos 800 rms. La 4 canales es una audiosystem 160.4 y la monocanal una Hifonics 650 rms a 4ohm , 1000 a 2ohm... alante unas vias normalitas. Yo a excepcion del sub que quiero meterle ahora algo gordo, con lo demas de momento voy contento porque suena muchisimo la bandeja. Aunque en esto ya se sabe, al principio te asombras y a los 2 meses ya estas pensando en ponerle algo mas porque se queda corto jeje. Yo por eso soy partidario de gastarse el dinero con cabeza, y si te gusta el tema, ir a por buenos componentes y no andar comprando "medianias" que a los 3 meses quieras algo superior. Saludoss Editado 18 de Junio del 2011 por schranzero Responder
pixer_ibz Publicado 18 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Seguro que mal no sonaba. No se cuantos W rms tenia ese sub pero te aseguro que con una monocanal entregando el doble de potencia que el sub, cambia totalmente la pegada. Te lo digo por experiencia porque yo antes tenia un sub de 250w alimentado con una etapa que le entregaba 250w y sonaba muy bien. Luego le puse una monocanal de 650 rms a 4 ohm(de los de verdad) y aquello parecia otro mundo ,apretaba mas del triple y excursionaba que parecia que se iba a salir jeje. en definitiva, todo depende de lo que te quieras gastar y cuanto quieres que suene, si quieres calidad o un equipo mas bien enfocado a la pegada (botellonero). totalmente de acuerdo cntigo.a eso m referia,xq yo tenia solo el sub con una etapa de 4canales hace 5 años y m dijeron q seria mejor cambiarla por una monocanal,o dos canales cmo muxo.hice el cambio y me kede de piedra,lo q dices,x lo menos el triple,asi q ya empeze a interesarme x el asunto y ya tengo algo de experiencia en el tema,y ahora llevo cerca de 4000wat en el maletero,jajajajaja. yo creo q con un sub pekeñito,dos 6x9 y dos etapas normalitas(una de 4 canales y otra monocanal,o d dos canales cmo mucho)va sonar de lujo. un saludo. Ufff, 4000w!! mucha tela, que llevas puesto ya por curiosidad? Yo a tanto no llego. Llevo en bandeja 2 beyma 12ga50 y dos tweeters piezo. Un sub de 250 rms muy bien alimentado jeje que suena bastante pero estoy pensando ya en pasar a algo gordo de verdad de unos 800 rms. La 4 canales es una audiosystem 160.4 y la monocanal una Hifonics 650 rms a 4ohm , 1000 a 2ohm... alante unas vias normalitas. Yo a excepcion del sub que quiero meterle ahora algo gordo, con lo demas de momento voy contento porque suena muchisimo la bandeja. Aunque en esto ya se sabe, al principio te asombras y a los 2 meses ya estas pensando en ponerle algo mas porque se queda corto jeje. Yo por eso soy partidario de gastarse el dinero con cabeza, y si te gusta el tema, ir a por buenos componentes y no andar comprando "medianias" que a los 3 meses quieras algo superior. Saludoss jod** tio xDD al final me poneis los dientes largoss!!! Haber ami el equipo me lo vende un amigo que tiene el coche apartao y no va a cambiar el equipo al coche nuevo, pero se de primera mano que le costo una pasta, son etapa el subw y los dos altavoces todo vieta, por 200€ Si no me compro esto, Que me recomendais?? pero necesito saber marca que eligiriais, y la potencia ... ufff esque es una M... Con dinero todo es mas facil, pero primero tengo ke acabar de pagar el coche... =D Voy a ver que puedo mirar por internet, o en la tienda de aqui y miro aber, porque si, la verdad es que ya ke me pongo quiero que me merezca la pena intentare quedar con mi colega hoy o mañana haber si puedo hacerle unas fotillos a el equipo. Un saludo y muchas gracias !!!! lo de la etapa, tb acabare poniendo le las dos asi que xD tengo que ver cual meter. Responder
queroseno Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 Yo en mi anterior coche, tenia puestos unos altavoces 6x9 Vieta en la bandeja y un subwoofer vieta, todo amplificado por una sola etapa de 600w, una keenwood era. Sonaba muy bien, podia perfectamente de todo jeje de watios no te puedo decir porque no me acuerdo, solo que la etapa era de 600w Seguro que mal no sonaba. No se cuantos W rms tenia ese sub pero te aseguro que con una monocanal entregando el doble de potencia que el sub, cambia totalmente la pegada. Te lo digo por experiencia porque yo antes tenia un sub de 250w alimentado con una etapa que le entregaba 250w y sonaba muy bien. Luego le puse una monocanal de 650 rms a 4 ohm(de los de verdad) y aquello parecia otro mundo ,apretaba mas del triple y excursionaba que parecia que se iba a salir jeje. en definitiva, todo depende de lo que te quieras gastar y cuanto quieres que suene, si quieres calidad o un equipo mas bien enfocado a la pegada (botellonero). totalmente de acuerdo cntigo.a eso m referia,xq yo tenia solo el sub con una etapa de 4canales hace 5 años y m dijeron q seria mejor cambiarla por una monocanal,o dos canales cmo muxo.hice el cambio y me kede de piedra,lo q dices,x lo menos el triple,asi q ya empeze a interesarme x el asunto y ya tengo algo de experiencia en el tema,y ahora llevo cerca de 4000wat en el maletero,jajajajaja. yo creo q con un sub pekeñito,dos 6x9 y dos etapas normalitas(una de 4 canales y otra monocanal,o d dos canales cmo mucho)va sonar de lujo. un saludo. Ufff, 4000w!! mucha tela, que llevas puesto ya por curiosidad? Yo a tanto no llego. Llevo en bandeja 2 beyma 12ga50 y dos tweeters piezo. Un sub de 250 rms muy bien alimentado jeje que suena bastante pero estoy pensando ya en pasar a algo gordo de verdad de unos 800 rms. La 4 canales es una audiosystem 160.4 y la monocanal una Hifonics 650 rms a 4ohm , 1000 a 2ohm... alante unas vias normalitas. Yo a excepcion del sub que quiero meterle ahora algo gordo, con lo demas de momento voy contento porque suena muchisimo la bandeja. Aunque en esto ya se sabe, al principio te asombras y a los 2 meses ya estas pensando en ponerle algo mas porque se queda corto jeje. Yo por eso soy partidario de gastarse el dinero con cabeza, y si te gusta el tema, ir a por buenos componentes y no andar comprando "medianias" que a los 3 meses quieras algo superior. Saludoss jod** tio xDD al final me poneis los dientes largoss!!! Haber ami el equipo me lo vende un amigo que tiene el coche apartao y no va a cambiar el equipo al coche nuevo, pero se de primera mano que le costo una pasta, son etapa el subw y los dos altavoces todo vieta, por 200€ Si no me compro esto, Que me recomendais?? pero necesito saber marca que eligiriais, y la potencia ... ufff esque es una M... Con dinero todo es mas facil, pero primero tengo ke acabar de pagar el coche... =D Voy a ver que puedo mirar por internet, o en la tienda de aqui y miro aber, porque si, la verdad es que ya ke me pongo quiero que me merezca la pena intentare quedar con mi colega hoy o mañana haber si puedo hacerle unas fotillos a el equipo. Un saludo y muchas gracias !!!! lo de la etapa, tb acabare poniendo le las dos asi que xD tengo que ver cual meter. Hola, otra cosa fundamental en toda instalacion es nunca pasar los cables de señal RCA de audio por el mismo sitio o cerca de los de corriente, si no se te puede convertir en una olla de grillos por los parasitos que te cojen, yo lo que hago es desmontar el mueble de la palanca de cambios, entero, todos los asientos, molduras de taloneras etc, pasar los cables de alimentacion por el lado izquierdo debajo de la caja de fusibles hasta la bateria, y por el centro del coche, por dona va el mueble de la palanca de cambios los cables RCA hasta la misma radio, tendras que desmontar el clima etc para poder pasar bien los cables. Y sobre todo es cojer una buena masa de las etapas, yo tambien pondria una etapa sola para el sub, se nota bastante. Saludos Responder
ivia3 Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 detalle es que no es lo mismo una etapa que dos.controla la seccion del cable de + que corresponda con el consumo especifico de la etapa!si son dos etapas aumenta el cable de seccion y NUNCA puenteees una con otra.compra un repartidor de corriente!(como una caja cuadrada con un fusible para cada etaapa.)la hay de varias vias segun conexiones quieras.... cuidado donde atornillas la etapa que se pone a 50ºrapido rapido...lo bueno es que dejes algo de aireacion entre la parte trasera de la etapa y la base donde atornilles esta..separa con unos separadores una tuerquecita o algo!1 cm por lo menos.y se nota en la refrigeracion...y nose que mas decirte que no te hayan dicho!para ecualizar pues busca a alguien que entienda mas o menos,y regula los cortes de frecuencia mirando las especificaciones del altavoz(siempre apoyando esto revisando a ``oido´´ el tema) ajusta primero los altavoces,sin el grave.y luego el grave a parte. asi ves distorsion etc. en conjunto debe sonar bien.sino ve retocando... un saludoooo Responder
schranzero Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Lo de pasar los cables rca separados de los de tension es muy importante, no lo olvides. Y en cuanto al equipo que quieres montar es necesario que nos aportes mas datos, como el presupuesto que dispones para el equipo. Si son 200 euros lo que te quieres gastar, daselos a tu amigo y que te de ese equipo vieta con los 2 altavoces (6x9¿?) sub, y etapa 4 canales. Porque por 200 euros no tienes ni media etapa.(bueno si las tienes, pero por experiencia no las recomiendo, por muchos w rms que anuncien...) Si quieres tener un equipo decente simplemente con las 2 etapas se te van 1000 euros, pero ya te digo esto depende de lo que te quieras gastar y para lo que este enfocado tu equipo. Si tu equipo esta enfocado a escuchar musica con calidad y sin pretensiones de atronar, te recomiendo unas vias delanteras y sub.(luego en la parte de atras puedes poner unos altavoces movidos por la fuente) Si tu equipo esta mas enfocado a liarla con el volumen y atronar (botellon a maletero abierto) la configuracion seria distinta tendrias que poner en bandeja por ejemplo unos beyma 12ga50 por ponerte un ejemplo. eso si, para mover esos altavoces necesitas etapa potente. si te gusta el tema metete en forocoches.com en el subforo car audio y empieza a leer, tienes para meses...jeje PD: en la fuente comprueba que tienes como minimo 2 salidas de previo, 3 es lo mejor para poder amplificar delante y detras. Responder
