MIRA
el cable de la radio al q enxufaste el remote era azul??las funciones d la radio tampoco tiene nada q ver,ya q al enxufar la etapa ya deberia sonar el sub y ya despues graduas.
las lucecitas son iwales q las mias solo q la mia pone power el verde y protect el rojo.
si se t encienden los dos,kiere decir q algo va mal y por eso no suena el sub.
prueba el sub con otra etapa(de algun colega o algo)y ya t kedas trankilo x esa parte.
mira con tu colega haber si sacais algo en claro y ya m diras.
un saludo :thumbsup:
TIOOO!!!
no saco nada en claro... ayer estuvimos mirando y corriente le llega de put* madre.... el Cable del remote NO ESTA PINXADO ni nada... y esque ya no me kedan mas conexiones que revisar...
A mi se menciende las 2 lucecitas pero las dos en rojo... No deberia haber alguna en verde¿?
Aparte la etapa tiene cosas para darle mas potencia y eso, si le ago una foto, tu sabrias ver si, ay algo subido o algo que deba estar de otra forma¿?
No encuentro mas cosas que pueda hacer... hoy probare otra vez con el sub de mi hermano qque es un subw, con etapa incorporado... haber si hace algo... y si no, no me keda otra...
El remote era un cable azulito creo y luego el azul y blanco, pone "p.cont" y "ant.cont."... nose luego le are tb una foto... eske nose ke mas sacar... no estara roto de la radio¿?¿?¿?
Haber, los RCA los e conectado de la radio (clavija de subwoofer) y en la etapa en el "imput",pero tb tiene otro que pone "pass"...
el remote no tiene perdida... y ya solo me kedaria probar el + y el - al reves.. pero eso lo veo mas locura... asi que no lo probare... no me kda otra... llevarlo a un m**** taller.....=(
luego probare sin parar, varias cosas hasta rebentar. y si no rebienta la radio rebiento yo!!!
DEW haber si se te ocurre algo!!!!!
saludos y gracias
  • Respuestas 104
a ver...
respecto a las luces,ami se me enciende solo una y en verde,si se t encienden las do,cmo ya t e comentado es q algo va mal o mal conectado o algo.lo q dices de regular la potencia creo q tampoco tiene nada q ver para q sonara,aunke sonara mal.
el cable seguro sera el azul-blanco,yo sabia q algo d azul llevava,aunke sin tener mi radio delante y sacada no t podia confirmar,prueba aver si conectandolo al azul-blanco suena.
los cables,segun leo los tienes bien,a excepcion del azul-blanco,van en el input q es de entrada x asi decirlo.el q va a masa es el GND y el d bateria t pondra + o batt o algo parecido,procura no conectarlos al reves,nose q podria pasar xro no suena nada bien <_<
y si ya ves q no ay remedio ni le sacamos el fallo pues cmo dices lo tendra q llevar a un taller, q kizas la etapa este kemada.no pasa nada x meter el visonik,solo q deberas graduar la etapa algo mas baja d potencia.
a ver si mañana saco un rato y saco la radio a ver mi cable si es el azul-blanco como decimos
un saludo y ya m kontaras
a ver...
TIO NO TE COMPLIQUES, EN LAS INSTRUCCIONES SALE EL REMOTE , ASI QUE "SI" ES EL CABLE AZUL Y BLANCO, PERO AHORA YA LO TENGO CONECTADO AYI ASI KE NOSE.... ALOMEJOR ME ESTOY CEGANDO... OI PROBARE EL CAXARRO DE MI HERMANO EN MI COCHE SI FUNCIONA, ME KITO MUCHO PESO DE ENCIMA...
A LAS 16:00 YA LO TENDRE MONTADO EN MI COCHE ASI QUE SOBRE LAS 17:00 JEJE TE ESCRIBO Y TE COMENTO DE DONDE BIENE EL PROBLEMA ^^! :D:d
gracias!!!! (LOS RCA ESTAN CONECTADOS EN LA RADO EN EL CANAL QUE PONE "SW" NO TIENE PERDIDA EN PRINCIPIO ... WENO LUEGO SEGUIRE PROBANDO Y LLEVARE LA ETAPA Y SUB. A UNA TIENDA A KE ME LA TESTEEN ABER..
SALUDOS
a ver...
SALUDOS
q pasa??
sta mañana e sacado mi radio y si,es el azul-blanco.
prueba lo d tu ermano y ya m contaras.si no aver q pasa.
un saludo
joer... en el coche d emi hermano funciona a la perfeccion... nose donde esta el fallo.... sigo pensando enel remote pero nose... esqeu no veo logico el error....
VAMOS A VER... si se encienden las lucecitas de ERROR!!!! kiere decir que le llega corriente del +... el - llega a masa... i los rca y lo del subw. daria igual mp¿?...
no entiendo...
el subwoofer si que funciona pero parce que esta petadillo... pero weno...
una duda!!
el subwoofer tiene 4 caxarritos de rojo y blanco... tengo que enxufar solo un par de ellos, como un canal de los 2 de la etapa, o tendria que enxufar los 2 pares como dos canales?¿¿?
saludos
mañana lo llevo a el taller
no entiendo...
una duda!!
saludos
funcionan las dos cosas en el coche d tu ermano??
exacto,si se encienden las lucecitas,eso kiere decir q le llega corriente,y se va a masa.los rca y sub da iwal,el circuito lo hace por asi decirlo.
si enchufas la etapa solo sin sub ni nada tambien se encienden las dos luces??o una solo??
lo de los dos canales del sub,kiere decir q es doble bobina(es weno),algunos se enchufan solo una bobina,otros se puentea,segun cmo lo hayan tenido montado anteriormente,prueba todas las conexiones posibles,xq eso sin verlo no sabria decirte,ya q habria q abrir el sub y mirar cmo tiene las bobinas conectadas.pruebalo d todas las maneras posibles aver....
sino prueba a enchufar los rca d la radio al q no sea del sub aver si fuera por la salida d la radio,nose x probar...
si ves q no pues lo llevas a ver q t dicen xq esta dando gerra la instalacion oye....jejejej.
un saludo y aver si se soluciona ya el problema y puedes disfrutar de tu ekipo.sigo atento.
Editado por davili
Ponte la etapa en la aleta trasera, quitando el panel donde deveria estar la puerta si tubieses... yo la llevo hay , te va a ser mas facil llevar todo el cableado de altavoces y subwofer hasta el maletero, hasta alante tendras que llevar dos coaxiales para el sonido hasta la radio, mira que tenga salida preamplificada y uno libre de oxigeno para que aguante el calor hasta la bateria colocando un fusble con portafusible, el amperaje de este depender5a de la seccion del cable que metas, tienes que mirar la potencia musical de la etapa, y la real que son los watios rms, el cable de masa pillao atra de cualquier chapa.ya te pondre fotos de la instalacion que estoy en el curra y no tengo pero poniendola en la aleta te libras de tenerla en el maletero...
GRACIAS jeje pero realmente mi problema ahora es que no se enciende la etapa-- y cre oque la instalacion esta bien hecha..
me voy a para el taller haber que opinan.. un saludo
la etapa hay esta bien escondida contra robos y demas,pero si te diera por graduar algo o tocar algo por que kieras ver si va mejor o no tenes q desarmar toda la cartonera.contra ladrones es estupendo.
sigues igual con la etapa no pixer??
aver q t dicen.estoy atento,un saludo
YEEEEEHHHHH!!!!!!!! ATENCION!!!!!!!!
voy al taller , pa ke lo vean i tal, y me dan cita para el lunes jeje^^!
Y UN WEVOO!!!!
e llegado a casa( que estoy de vacaciones ^^!) e sacao todo el cable de l bateria, ya asqueado y ...
resulta que donde va el fusible no hacia contacto falta la membranita ke le hace presion y por eso no llegaba corriente!!!!
ME CAG... EN TOOO!!! xDD tantos dias de ansia....
Weno finalmente e enchufado los dos canales
cada canal con cables diferentes a el subwofeer a las dos lineas que tiene... y parece que asi suena que te cagas, tb probe a puentear un canal pero no e notado mucha cosa.. hombre, creo que con los dos canales suena mejor...
la etapa, es EXTREMANDAMENTE grande de verdad... habiendo visto etapas, esta es x2 por lo menos de larga.
Habia pensado en coserla con tornillos de rosca para madera en lo que es el asiento por la parte del maletero... ahorro una barbaridad de espacio, no se ve para nada y nose pienso que estara bien ahy... le pensaba poner 16 tornillos pero, creeis que me aguantara ay en la pared?¿?
Con el subwofer.. lo e tenido que poner tumbado mirando para arriba, ya que los tornillos que lo atan el cajon, nose .. no le agarran bien, por lo tanto se me cae el subw. del cajon asi que por ahora lo dejo mirando para arriba, que no hay problema...
Haber si mañana lo atornillo a el asiento y le exo un par de fotos a toda la instalación muchisimas gracias por estar pendiente tio!!! te welto loco, pero mas loco me welto yo jeje ^^!
ahora podria desmontar la instalacion y montarla unas 5 veces en el tiempo que monte la 1ª vez jeje ^^! no hay nada como hacerlo una vez ^^!
DILEMA!! pete hace unos dias los altavoces traseros... mi primera mision para este nuevo mes, es comprarme unos wenos y cambiarlos, y ya mas adelante compro una etapa para amplificar los 4 altavoces no¿? y por ahora iria bien.. ya mas adelante miraria los 6x9 del maletero!!
GRACIAS !!! MAÑANA COMENTARE LOS RESULTADOS xk todavia no e podido provarlo, (la novia y el subw. no se llevan bien... Haber si me lo estaba manipulando ella :o ^^! jeje))
UN SALUDO Y GRACIAASSS!!!!!
Y UN WEVOO!!!!
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
lo llevas a q le exe un vistacillo por encima y t dan cita para el lunes??dile q mejor lo llevas para navidades aver....jejjejejejejeje.ya les vale.
entonces ya suena bien y todo??a falta d graduar y eso.q era un mal contacto del fusible entonces???ya nos vale,jjajajajaj.
la verda q se ve grande.lo d atornillarla al sillon por detras tambien esta bien,incluso con menos tornillos tambien aguanta,ya q yo las dos mias las llevo cogidas a los sub con 4 tornillos cada una y listo,y las mias tambien pesan un huevo,pero si kieres seguridad d q no se caiga ni nada raro,metele mas tornillos.
lo del sub,no hay ningun problema en ponerlo hacia arriba,q no atornille sera xq la madera del sub tiene la rosca corrida.kiza se solucionaria desatornillandolo entero,y girando el altavoz del sub un poko,y hacerle todas las roscas nuevas.
la verda q nos hemos vuelto lokos ls dos,pero por lo menos ya esta andando,q era la finalida,jejejeeje.
yo antes d montar yo mismo mi ekipo no tenia ni idea,me ayudo un poko un colega q sabia del tema,y a partir d ay d tanto trastear,montar,desmontar,probar cosas ya mas o menos algo voy entendiendo.la experiencia aki se consige a base de montar y desmontar,asi q veras cmo a partir d aora no paras kieto,jejejeje.
si as kemao los traseros,pues si compra algo normalito y ya lo tienes para cuando kieras seguir metiendo cosas,cmo etapas y 6x9.
pues si,pon fotos y eso para q vea cmo a keao la instalacion al final,q yo tmbien tngo ganas d verla,ya casi cmo si fuera mia,jejejejje.y trankilo q en mi caso tampoco se yevan bien,esta visto q cmo una novia no sea fiestera,le guste el break beat y dar botes cmo loka,no le gustan los ekipos...yo siempre q voy cn eya yevo la radio al minimo y el sub kitao(xq le duele la cabeza dice.... <_< :cfsd1: )jajajajajja.seguro q a ido x la noche y t a esta tocando cables y arrancando fusibles pa q no suene,jajajajaaja.q makina.
wno tio un saludo y espero fotillos y eso y aver si lo disfrutas ya cmo dios manda. :thumbsup:
ola wenas,q pasa??
oye cmo yevas el tema??
se soluciono del todo???
EYYYY LO SIENTO!!!!!!!!!!
Despues de vacaciones SE ACUMULA TODO EL TRABAJO!!!!! estoy...uff... ni 5 minutitos tengo...
Pero bueno va todo perfecto, y en principi oi estare un rato entretenido colgando fotos y explicandote un poco ,
Asi que luego te cuento.
SALUDOS Y MIIILL GRACIASS!!!!
