hervas-a3 Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 hola buenas, tengo un problema y es que el otro dia fui a cambiar una de las bombillas pequeñas que van en el techo, y al sacar la bombilla y poner la nueba ( de misma potencia igual) como que salto un fusible y no iban las luces de dentro, fui a cambiar el fusible y estaban todos intactos ,sin saber ke hacer fui a cerrar el coche y me di cuenta ke tampoco se actibaba la alarma .¿puede ser ke benga alguna caja de fusibles aparte de la ke esta a la izquierda del salpicadero? un saludo y gracias Responder
schranzero Publicado 18 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2011 A mi me paso algo parecido, al instalar el modulo para el mando, conecte un cable que no debia y se fueron las luces del habitaculo. Es el fusible casi con total seguridad porque yo lo cambie y el problema se solucionó. El fusible nº 14 para ser mas exactos, es de los chiquititos y concretamente de 10 amperios. Miralo bien que seguro que es eso. Responder
hervas-a3 Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 acabo de bajar a mirar el fusible 14 y si ke estaba petado , muchas gracias tio lo e cambiao y todo perfecto Responder
