DaDoCa Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Buenas tardes. Referente al tema del bombín de la cerradura del conductor, creo que no me va muy bien. El remoto no va, ni consigo sincronizar. Abro manual y solo abre la puerta del conductor, y al accionar la llave es como si fuera muy suave, como si no mandara fuerza. Seguidamente tengo que poner el contacto para que no salte la alarma y ahí es cuando se abre todo el coche. Sin embargo, estando los seguros abiertos, ahí si manda la cerradura de la puerta al darle a cerrar, y no para cerrar, que solo cierra esa misma puerta, y para cerrar todo el coche lo hago desde el maletero. Ya veis la que tengo que formar cada vez que abro o cierro...no paro de investigar sobre ello, pero no sé más. El vag com me da los típicos fallos de interruptores, que me fallan dos fijos y los demás a veces, menos el conductor que nunca falla. Bienvenida cualquier ayuda o idea....muchas gracias y feliz verano... Responder
a34323 Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 En 2/8/2018 a las 16:15, DaDoCa dijo: Buenas tardes. Referente al tema del bombín de la cerradura del conductor, creo que no me va muy bien. El remoto no va, ni consigo sincronizar. Abro manual y solo abre la puerta del conductor, y al accionar la llave es como si fuera muy suave, como si no mandara fuerza. Seguidamente tengo que poner el contacto para que no salte la alarma y ahí es cuando se abre todo el coche. Sin embargo, estando los seguros abiertos, ahí si manda la cerradura de la puerta al darle a cerrar, y no para cerrar, que solo cierra esa misma puerta, y para cerrar todo el coche lo hago desde el maletero. Ya veis la que tengo que formar cada vez que abro o cierro...no paro de investigar sobre ello, pero no sé más. El vag com me da los típicos fallos de interruptores, que me fallan dos fijos y los demás a veces, menos el conductor que nunca falla. Bienvenida cualquier ayuda o idea....muchas gracias y feliz verano... Me juego la cuenta a que te falla la cerradura (bombin no). Si te falla la cerradura, al abrir el coche este no detecta que hayas abierto la puerta, por lo que al minuto se cierra el coche y se activa la alarma. Si te fallase la centralita sería falo general y no te funcionaría nada. Has notado que te haya entrado agua por el lado del conductor algún día de lluvia? Responder
DaDoCa Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 Muchas gracias por la repuesta. La cerradura la tengo hasta comprada, pero tengo que sacar un hueco para liarme con ello y no sé si se llevará un buen rato, porque lo veo algo liado. La centralita o módulo, de agua o restos no se le ve nada, se ve como nueva, por eso me marea algo más buscando fallos. A ver si poco a poco voy afinando. Muchas gracias y saludos. Responder
a34323 Publicado 7 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2018 hace 22 horas, DaDoCa dijo: Muchas gracias por la repuesta. La cerradura la tengo hasta comprada, pero tengo que sacar un hueco para liarme con ello y no sé si se llevará un buen rato, porque lo veo algo liado. La centralita o módulo, de agua o restos no se le ve nada, se ve como nueva, por eso me marea algo más buscando fallos. A ver si poco a poco voy afinando. Muchas gracias y saludos. Sacar la cerradura tiene su tiempo sí. Se te puede ir una hora u hora y media. Porque como no consigas sacarla con el marco puesto, te tocará sacarlo con el cristal y todo el sistema de elevación. Que en el fondo son 4 tornillos, pero hay que ponerse a ello. Responder
raindio Publicado 24 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2020 En 2/8/2018 a las 16:15, DaDoCa dijo: Buenas tardes. Referente al tema del bombín de la cerradura del conductor, creo que no me va muy bien. El remoto no va, ni consigo sincronizar. Abro manual y solo abre la puerta del conductor, y al accionar la llave es como si fuera muy suave, como si no mandara fuerza. Seguidamente tengo que poner el contacto para que no salte la alarma y ahí es cuando se abre todo el coche. Sin embargo, estando los seguros abiertos, ahí si manda la cerradura de la puerta al darle a cerrar, y no para cerrar, que solo cierra esa misma puerta, y para cerrar todo el coche lo hago desde el maletero. Ya veis la que tengo que formar cada vez que abro o cierro...no paro de investigar sobre ello, pero no sé más. El vag com me da los típicos fallos de interruptores, que me fallan dos fijos y los demás a veces, menos el conductor que nunca falla. Bienvenida cualquier ayuda o idea....muchas gracias y feliz verano... Buenas tardes tengo exactamente el mismo problema que tú, has conseguido solucionarlo? si es así de que manera? tengo dos mandos y no me funciona ninguno, siguiendo todos los manuales de programación, no hay manera, he mirado la central de confort y está nueva, y la cerradura aparentemente también. A mí sin embargo, cerrar, me cierra correctamente desde la cerradura del conductor todo el coche y no lo tengo que hacer desde el maletero. Alguna ayuda? Muchas gracias. Responder
Taim Publicado 6 de Septiembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2024 Me paso lo mismo, lo solucionasteis? Responder
