FSansano Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Ponemos en antecedentes: COCHE: AUDI A3 8L 1.9 TDI 110 Acabado Ambition AÑO: 1998 MOTOR: AHF. PROBLEMA 1: Cuando le pisas para que suba rapido a altas revoluciones o simplemente vas por autovia a manteniendo las rpm por encima de las 3000 el motor entra en el modo seguro. PROBLEMA 2: A veces, cuando vas a velocidad moderada y rpm constantes, le pisas para acelerar y tarda como un segundo o dos en reaccionar. Tras varias lecturas con el VAG-COM estos son los errores que me da: Cita VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 018 BA Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1812 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06313 2 Faults Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-10 - Control Difference - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent El error 550 lo relaciono con el "PROBLEMA 2". El 575 con toda seguridad que es el "PROBLEMA 1". No se si estan relacionados o son diferentes. ... seguiremos informando ... Responder
pakorro1 Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 El 00575 : Presion del colector de admision : Causa: Fuga/obstruccion en sistema de admision, sensor de presion absoluta del colector, sensor de flujo de masa de aire, actuador/valvula de descarga del turbocompresor, tubos flexibles intercambiados/desconectados, cableado. Sobre este fallo pues si hace poco que has cambiado el cauda y la n75 pues puede ser facilmente que los tubos pequeños por donde va el vacio tengas alguno picado, (¿te frena bien el coche?, tambien puede ser que el MAP este dando unos valores muy altos de presion y que no le coincidan con el valor de entrada de aire que le da el cauda, haz un log de a cuanta presion te va el coche, creo recordar que era en el grupo 11. El 00550 Inicio de la inyeccion-control , Causa: Cableado, solenoide de reglaje de la inyeccion, sensor de elevacion de la aguja del inyector, aire en sistema de combustible, nivel bajo de combustible, regleje de la boma Sobre este fallo pues tiene toda la pinta de estar la bomba de gasoil fuera de punto, en el vagcom hay una funcion que es el TIMING (busca por el foro que se hablo mucho de este tema), esto lo que te da es una grafica de como esta el calado y si la tienes atrasada o adelantada. Hay otro detalle que no creo que sea tu caso pero las bombas que se montaron en modelos 2.5 daban bastante la lata y cada 2 por 3 al taller por averia pero no tiene porque ser tu caso, primero mira el timing. Responder
alex_a6 Publicado 2 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 a mi tambien me da el 00550 lo que le pasa al coche es, en frio saca mucho humo blanco, hasta que se calienta y deja de sacar humo, y aveces en marcha se enciende el chivato de los calentadores aparte todo va bien ai alguna valvula que le da avance a la bomba?? Responder
