arcancelo Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Hola foreros, Tengo un A4 B8 de Julio del 2009 con el climatizador basico y he visto que en ebay se puede comprar el clima bizona por menos de 200€ Es fácil cambiarlo? Hay que hacer algo mas que sustituir un modulo por el otro? Me tienen que activar algo, o cambiar parametros en un taller oficial para que funcione correctamente? Gracias Responder
fansik Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Pues seguro q cambiar uno por otro no es. Y seguramente requerirá codificacion con vag com. A ver si algin compañero te puede aclarar algo mas. Responder
vwgolf Publicado 19 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Buenas noches arancelo, usando el buscador del foro puedes encontrar este post que habla algo del tema: Salidas de aire traseras Por lo que puedes leer en el post no tiene nada que ver un climatizador con otro y te resultaría bastante complejo y costoso realizar dicho brico ya que tienes que cambiar completamente la instalación de las salidas de aire del clima. Hasta ahora nadie lo ha hecho como tal. Un saludo. Responder
arcancelo Publicado 19 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Junio del 2011 Buenas noches arancelo, usando el buscador del foro puedes encontrar este post que habla algo del tema: Salidas de aire traseras Por lo que puedes leer en el post no tiene nada que ver un climatizador con otro y te resultaría bastante complejo y costoso realizar dicho brico ya que tienes que cambiar completamente la instalación de las salidas de aire del clima. Hasta ahora nadie lo ha hecho como tal. Un saludo. Muchas gracias. Creo que se va a quedar como está. Demasiado complicado y seguro que en taller oficial cambiar todo subirá de 1500€ Lo malo es que viendo ese hilo veo que si le pongo apoyabrazos (que es la otra cosa que le quiero ańadir) me van a dejar un hueco muy feo en la zona de salida de aire para las plazas traseras. Responder
mochilo75 Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Buenas noches arancelo, usando el buscador del foro puedes encontrar este post que habla algo del tema: Salidas de aire traseras Por lo que puedes leer en el post no tiene nada que ver un climatizador con otro y te resultaría bastante complejo y costoso realizar dicho brico ya que tienes que cambiar completamente la instalación de las salidas de aire del clima. Hasta ahora nadie lo ha hecho como tal. Un saludo. Muchas gracias. Creo que se va a quedar como está. Demasiado complicado y seguro que en taller oficial cambiar todo subirá de 1500€ Lo malo es que viendo ese hilo veo que si le pongo apoyabrazos (que es la otra cosa que le quiero ańadir) me van a dejar un hueco muy feo en la zona de salida de aire para las plazas traseras. Tambien tienes la opcion de poner la salida de aire trasera para mejorar la estetica de esa zona. Solo tienes que comprar la pieza (aprox. 40 €) y cambiarla por el hueco que hay de serie. Ademas es muy facil de retirar. En el mismo post que abrio en su dia paul creo viene la referencia de la salida de aire trasera y el precio. Saludos. Responder
deltaxx Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Buenas noches arancelo, usando el buscador del foro puedes encontrar este post que habla algo del tema: Salidas de aire traseras Por lo que puedes leer en el post no tiene nada que ver un climatizador con otro y te resultaría bastante complejo y costoso realizar dicho brico ya que tienes que cambiar completamente la instalación de las salidas de aire del clima. Hasta ahora nadie lo ha hecho como tal. Un saludo. Muchas gracias. Creo que se va a quedar como está. Demasiado complicado y seguro que en taller oficial cambiar todo subirá de 1500€ Lo malo es que viendo ese hilo veo que si le pongo apoyabrazos (que es la otra cosa que le quiero ańadir) me van a dejar un hueco muy feo en la zona de salida de aire para las plazas traseras. Tambien tienes la opcion de poner la salida de aire trasera para mejorar la estetica de esa zona. Solo tienes que comprar la pieza (aprox. 40 €) y cambiarla por el hueco que hay de serie. Ademas es muy facil de retirar. En el mismo post que abrio en su dia paul creo viene la referencia de la salida de aire trasera y el precio. Saludos. arancelo si puedes pídetelo con ese extra lo vas a agradecer. Este extra, apoyabrazos y asientos traseros partidos son para mí de los mas importantes. Responder
