spas Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 HOLA CHICOS.ME LLAMO SPAS Y SOY NUEVO.COMPRE UN AUDI A4 2.5 TDI DE 155 CV DEL AÑO 2002,PERO TIENE BASTANTE PROBLEMAS.PARA EMPESAR CUANDO EL COCHE GIRA ALA DERECHA SE FRENA Y SE ENCIENDE LA LUZ DEL ESP,CUANDO VOY POR CARETERA SECUNDARIA YLA RUEDA TRASERA DERECHA PASA POR LA LINIA BLANCA ,TAMBIEN SE FRENA Y ADEMAS ME PARESE QUE ALGO PASA CON EL ABS.Y ESO LO HASE SOLO CUANDO GIRA ALA DERECHA.SI ALGEN SEPA ALGO SE LO AGRADECERIA MUCHO.LA VERDA ES QUE SE MUY POCO DE ESTE COCHE. Responder
Tolo Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Bueno, bienvenido al foro. El tema del ABS y del ESP está relacionado. Fallos típicos del ABS son causados por los sensores de las ruedas (4x). No creo que sea tu caso. Si parpadea la luz del ESP durante unos segundos, el coche se frena y la luz se apaga es que está actuando el ESP. Correctamente, sino se quedaría el testigo encendido o prendería algun otro testigo. El caso me parece, es que se activa el ESP cuando "no toca". ¿Por qué? algún sensor detecta que el coche "se va" aunque no sea asi. Sensores que actuan en el ESP son (grosso modo) : posición del volante, aceleración lateral y sensores de giro en las 4 ruedas (los del ABS). Tendrías que conectar la máquina de diagnosis o el VAGCom para monitorizar los sensores que te digo. Así a bote pronto no puedes cambiar sensores por cambiar. Responder
spas Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 GRACIAS POR RESPONDERME,AUN QUE NO ACAVO DE ENTERAR ME MUCHO.ES QUE FUI EN UN TALLER,ME DIGIERON QUE TENGO FALLOS Y NADA MAS.SI ME PUEDES ECSPLICAR ESO DE VAGCOM.GRACIAS. Responder
Tolo Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 En el foro de sotware hay mucha información: Enlace Responder
