Bueno pues tengo un a4 b6 y tengo un problema que me esta volviendo loco. Resulta que cada vez que dejo el coche inclinado hacia el lado izquierdo (lado de el conductor) la aguja de el combustible se me pone a 0, ya tenga 10,20,30 litros de gasoil, no se por que le pasa, la unica manera de solucionarlo es desconectado y volviendo a conectar la bateria, y asi vuelvle a marcar hasta que se le va la pinza otra vez......Lo unico que le he comprobado han sido las boyas de el deposito que al ser quattro lo lleva como separado en dos partes por el cardán y moviendolas con el contacto puesto parecen que funcionan bien, ya no se si lleva algun otro modulo que controle este tema pero es que no tengo ni idea de que puede ser y estoy desesperado con este problema... Pues eso a ver si algun alma caricativa me podria ayudar ya que no se por donde voy a tirar...
UN SALUDO
Prueba con el VAG COM, cuando la aguja te marque mal, y si te marca bien los litros que tienes es problema del cuadro, si con el VAG COM también marca mal probablemente sean las boyas del deposito.
Sabes en que apartado de el vag-com habria que mirarlo, en el cuadro? y en que canal seria? por que he estado mirando y no he encontrado nada por el estilo.
UN SALUDO
