FuturoA3 Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 (editado) Buenas tardes, el año pasado el climatizador del coche, a3 130 tdi de 2002, dejó de echar aire frio, pasé el verano sin solucionarlo puesto que no cogí mucho el coche pero este año no quiero asarme en el coche otra vez. En invierno si que funciona el aire caliente normalmente, todo va normal, excepto que no echa aire frio, ¿será que se ha terminado la carga de gas? mi duda es si llevar el coche a un norauto o similar a que me la recarguen o llevarlo al concesionario. ¿Si es simplemente la carga será un precio similar en ambios sitios o es más barato en un norauto?...o mejor llevarlo directamente al concesionario por si es otra cosa...es todo por ahorrarme unos eurillos . Gracias. Editado 20 de Junio del 2011 por FuturoA3 Responder
macut0 Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Hola, es el gas seguramente. En cuánto a lo del precio no lo se, pero me interesa ya que estoy en tu misma situación. Alguien sabe algún otro sitio además del Norauto? en Feuvert tal vez? Un saludo! Responder
goolfo Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 sino funciona no hay gas.sino hay gas hay fuga,no vayas a ningun taller de mecanica rapida de los que comentas y al concesionario menos,busca una casa especializada en el tema y que lo revisen.ahi te podran comprobar si es por un racor,el enfriador o el compresor,saludos. Responder
primoantonio Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 En las tiendas Aurgi tienen una oferto que por 29 euros te cargan el aire y el aceite del circuito... Creo que es de los sitios más baratos que hay. Un saludo. Responder
goolfo Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 lo mas barato no es siempre lo mejor,es valido cuando enfria pero con menos intensidad(el gas a perdido propiedades)asi que con un recargado en un aurgi es suficiente.pero en el caso de que no enfrie nada hay fuga y entonces en estos sitios no disponen ni de materiales y personal adecuado,vete a un taller especializado y no te preocupes por el precio por que si es bueno puede ser hasta economico. Responder
FuturoA3 Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Gracias por los consejos. Responder
Nisavisto Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 A mi tambien me sucedio y no era del gas. El año pasado no me iba el frio y este año si, no se si tendra algo q ver el filtro del climatizador pero yo cambie el filtro y el gas todavia no lo e tocado y el aire ya va en frio. Responder
FuturoA3 Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Pues entonces vete a saber lo que es...o el gas o hay una fuga o el filtro del climatizador...pfff creo que lo mejor llevarlo a un sitio especializado en aire acondicionado. Responder
goolfo Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 el filtro puede disminuir el cantidad pero no variar la calidad del flujo de aire frio,de todos modos manda huevos hasta donde tiene que llegar el abandono y e olvido en el cambio de este para que llegue a estar tan embozado que casi no deje pasar el aire,lo dicho llevalo a un taller especializado a que lo miren por que sino enfria no hay gas y por lo tanto hay fuga o el compresor esta caput,saludos. Responder
primoantonio Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 A mi coche he tenido que cargarle el aire tintado para detectar la fuga que tiene que tener, porque lo que no puede ser es que le dura una carga de aire acondicionado 2 meses... ¿Alguien podría indicarme dónde se encuentra el filtro del aire del climatizador? Es para pegarle una limpieza en cuanto pueda. Me han dicho que cuando las descargas del aire son tan características como en mi caso, es posible que sea un manguito rajado o una de las dos válvulas que cierra el circuito del aire. Un saludo. Responder
goolfo Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 en la caja de aguas en el lado del copiloto veras que hay una tapa levantala y ahi lo tienes,y ponlo nuevo no merece la pena andar soplandolo para lo que vale,el tinte con la carga siempre se pone para que el gas deje rastro si hay fuga,saludos. Responder
