kz0rla Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 hola a todos esta mañana se me a parado el coche en marcha e entrado en una rotonda y a hecho un amago y seguidamente se a parado del todo le cambiado la bateria y no conseguido que arranque el del taller lo a reseteado y no arranca alguien puede decirme algo estoy en vilo gracias Responder
Reynols Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 que te dice el vagcom? Responder
todopoder Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Pero se te llegó a bloquear la dirección?.,¿Te respondió el freno? Espero no sea nada grave... Responder
kz0rla Publicado 20 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 el del taller solo me a dicho que le huele mal Responder
ferchir Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Que motor es? Responder
Boost_svs Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 el del taller solo me a dicho que le huele mal inyector off Responder
CHISKO Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Yo he oido/leido varias veces el problema del parón de motor en marcha, y de memoria, creo que varias veces era un relé, creo que el 109 o el 614 al que se debía esto. Te iba a decir que la correa tb podía ser, pero si no arranca descarto que sea esto. Si tienes el VAG hazle un autoscan y pegalo aquí que seguro que entre todos damos con ello. Yo apuesto, o por el relé ocomo mucho por la centralita. Ojala sea solo esto. Responder
CHISKO Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Googleando un poco, parece que lo más comun es válvula EGR, sensor del cigüenal y sensor de presión de la bomba de gasolina, aparte de lo del Relé de la bomba. Responder
chemaSPORTBACK Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Cuidadoooooooo con los talleres ... ¿tu coche es gasolina, diesel..? No enciende nada? .. ni luces.. o no arranca simplemente. Tu sabes que tienen un modo protección que no arranca ante un problema. Por ejemplo echar gasolina en diesel.. en 2..3 km hace plaff y se para ..y no te arrrraaaancaaa. Responder
Luisake Aritoss Publicado 21 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 ..que kms tiene?..eso mismo me sucedió a mi en el mío,..e igualmente no arrancaba...o según le daba...lógicamente no estuve mucho tiempo circulando asi con él....avería;...MOTOR DE CHAPALETA".....en los tubos de admisión...debajo de la tapita de plástico ....hay una pieza que se vé claramente independiente, con una clavija eléctrica,...en el mío fué eso...y por lo que dices...creo que puede ser también tu caso....eso es una especie de compuerta...ahora eléctrica, antaño eran mecánicas....que como tal regula el caudal de aire en la mezcla....y si al jod**se se queda cerrada evidentemente no arranca......otro consejo....si quieres probar....dándole un par de golpes en seco en dicha pieza...( ojo asegúrate de saber donde golpeas)...arranca...palabra que así con este consejo telefónico de mi mecánico particular me evité quedarme tirado....por dos veces...luego ya la cambié...saludos y ya nos contarás. Responder
kz0rla Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 hola a todos alguno me preguntaba que motor era 2.0 tdi y tiene 125000 de momento no se nada el mecanico es colega mio tiene mucha trabajo y no a tenido tiempo para mirarlo bien lo unico que me a dicho que le salen muchos fallos aun habiendolo reseteado espero saber algo mañana ya os contare. gracias Responder
kz0rla Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 aaaa... solo no arranca Responder
kz0rla Publicado 25 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 El lunes me abren la culata Responder
Luisake Aritoss Publicado 25 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 :cfsd1: ......así, sin anestesia. Responder
KaRTs Publicado 25 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2011 suerte que el mecanico es colega... La abre por algún motivo en concreto o para ver si dentro se encuentra con una notita que le diga lo que pasa? Responder
