Vte. Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 jod** Paul…que manía te tengo…cuanto sabes!! :notworthy: Como siempre lo has dejado igual o mejor que de fábrica, enhorabuena :clap1: Saludos. Responder
Pepe+1 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 Como diría el gran diestro por todos conocidos, en dos palabras "IM PRESIONANTE", cuando quieras Paul te dejo mi coche para que me instales lo que sea, prometo que con el maletero repleto de cervezas y con el depósito lleno por si hay que dar muchas vueltas para que se calibre la brújula. Enhorabuena eres un crack. Responder
zato7700 Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Buenas tardes, Paul2008. Necesito tu ayuda o la ayuda de algún forero con grandes conocimientos electrónicos en el B8 para terminar con la instalación de mi espejo interior fotosensible con brújula. El caso es que siguiendo este magnífico Brico, me decidí a instalarlo en mi coche, pero como yo soy muy torpe "eléctricamente hablando", pues decidí hacerlo un poquito más fácil: en vez de comprar todos los componentes, yo me decidí por comprar directamente el cable a Kufatec y listo. Me compré después el espejo interior fotosensible de 6 polos en eBay y, mientras me llegaba, instalé el cable donde Kufatec indica, desmontándolo todo como tú muestras en tu Brico. ¿Dónde está mi problema?, pues que cuando me ha llegado el Espejo de 6 polos, al quererlo enchufar al cable de Kufatec, me he dado cuenta que el enchufe macho de Kufatec, el cual debe conectarse con el espejo, es de 8 polos en vez de 6.... y me he cagado en todo.... YA CON TODO INSTALADO!!!!!!!!. No se si se te ocurre algo, a mí lo único que se me ha ocurrido, para no tener que desmontarlo todo aprovechando el trabajo realizado, se me ha ocurrido que quizás cambiando el enchufe/conector hembra del propio espejo, por uno hembra de 8 polos, colocando cada pin donde corresponda, pues sería lo más fácil. ¿Tú sabrías decirme cómo cambiar ese conector hembra de 6 a 8 polos, de acuerdo al diagrama o esquema eléctrico del mismo, y al cual yo no tengo acceso por ser un profano en eso de Elsawin y demás?. Agradecería mucho que alguien me dijera, aconsejara u orientara algo. Muchas gracias. Un saludo. Responder
Mave Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Perfecta explicación del Brico, enhorabuena. Responder
javivitf Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Buenas tardes, Paul2008. Necesito tu ayuda o la ayuda de algún forero con grandes conocimientos electrónicos en el B8 para terminar con la instalación de mi espejo interior fotosensible con brújula. El caso es que siguiendo este magnífico Brico, me decidí a instalarlo en mi coche, pero como yo soy muy torpe "eléctricamente hablando", pues decidí hacerlo un poquito más fácil: en vez de comprar todos los componentes, yo me decidí por comprar directamente el cable a Kufatec y listo. Me compré después el espejo interior fotosensible de 6 polos en eBay y, mientras me llegaba, instalé el cable donde Kufatec indica, desmontándolo todo como tú muestras en tu Brico. ¿Dónde está mi problema?, pues que cuando me ha llegado el Espejo de 6 polos, al quererlo enchufar al cable de Kufatec, me he dado cuenta que el enchufe macho de Kufatec, el cual debe conectarse con el espejo, es de 8 polos en vez de 6.... y me he cagado en todo.... YA CON TODO INSTALADO!!!!!!!!. No se si se te ocurre algo, a mí lo único que se me ha ocurrido, para no tener que desmontarlo todo aprovechando el trabajo realizado, se me ha ocurrido que quizás cambiando el enchufe/conector hembra del propio espejo, por uno hembra de 8 polos, colocando cada pin donde corresponda, pues sería lo más fácil. ¿Tú sabrías decirme cómo cambiar ese conector hembra de 6 a 8 polos, de acuerdo al diagrama o esquema eléctrico del mismo, y al cual yo no tengo acceso por ser un profano en eso de Elsawin y demás?. Agradecería mucho que alguien me dijera, aconsejara u orientara algo. Muchas gracias. Un saludo. Tienes una foto de la clavija!! Responder
Alberto10 Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 (editado) Estupendo brico. Una cosilla... al traer espejo de serie, carece de carcasa para cubrir el cableado desde el espejo al plafón. ¿Alguien me dice la referencia de dicha carcasa? Editado 22 de Abril del 2012 por Alberto10 Responder
Chity Publicado 22 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2012 Estupendo brico. Una cosilla... al traer espejo de serie, carece de carcasa para cubrir el cableado desde el espejo al plafón. ¿Alguien me dice la referencia de dicha carcasa? Cual es color del interior?, me imagino que te refieres a esta referencia. Segun el color asi sera la referencia Saludos Responder
Alberto10 Publicado 23 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2012 Estupendo brico. Una cosilla... al traer espejo de serie, carece de carcasa para cubrir el cableado desde el espejo al plafón. ¿Alguien me dice la referencia de dicha carcasa? Cual es color del interior?, me imagino que te refieres a esta referencia. Segun el color asi sera la referencia Saludos Así es, es esa carcasa. El interior es beige. Muchas gracias. Responder
Alberto10 Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Hola. Ya tengo todo lo necesario para montar el espejo. A ver si este fin de semana tengo tiempo. Al ir a recambios a por las piezas, he visto la pieza por la que preguntaba anteriormente, la carcasa para cubrir los cables del espejo al plafón, pero me asalta la duda: es la misma carcasa tanto si tienes sensor de lluvia como si no lo tienes??? Responder
GIMSE Publicado 24 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2012 Si quiero instalar el sensor de luz y lluvia en este brico sabeis que deberia comprar y si hay algun brico de esto? Responder
aealcail Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 buenas paul2008. me acaba de llegar mi espejo pero el conector es de 8, y ni idea como montarlo, queria pedirte si me puedes indicar el color de los cables que llevan corriente y que color va al plafon del techo, gracias paul sos un crack Responder
mochilo75 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 buenas paul2008. me acaba de llegar mi espejo pero el conector es de 8, y ni idea como montarlo, queria pedirte si me puedes indicar el color de los cables que llevan corriente y que color va al plafon del techo, gracias paul sos un crack Aqui tienes el brico! Un saludo! Responder
aealcail Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 mochilo75, efectivamente por lo que puso paul al inicio del post no me preocupe, pero mirando el conector y los colores de los cables, veo que el que me llego a mi de 8 no tiene la misma configuración de colores, ademas el conector de 8 tiene solo 7 pines o 7 cables, por eso como solo tengo que darle corriente y al plafon del techo que supongo solo sera para que se prenda la lucecita del boton del espejo cuando se enciendan las luces, necesitaba saber cual era la configuración de los cables, es decir cual color es positivo cual color es masa y cual color al plafon de techo. un abrazo y espero alguna luz al final del túnel agradecido. Responder
aealcail Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 amigos, navengando por aca y por haya encontre una paginilla en alemán donde explican el tema de los cables que necesitaba. lo agrego aca por si alguien lo necesita pin1 weiss blanco ignicion pin2 schwartz negro Massa pin3 grau gris señal de marcha atrás pin4 gelb amarillo retorovisor exterior pin5 braun marrón retorovisor exterior pin6 gru Verde plafon de techo Responder
mochilo75 Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 Gracias por la informacion aealcail! PIN 1 BLANCO--------------encendido PIN 2 NEGRO----------------masa PIN 3 GRIS-------------------señal marcha atras PIN 4 AMARILLO------------retrovisor exterior PIN 5 MARRON--------------retrovisor exterior PIN 6 VERDE-----------------plafon de techo Responder
