espinete23 Publicado 6 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2020 (editado) Buenos días Otro mas que se suma al brico, en mi caso tenía el retrovisor estándar con sensor de humedad con clima mono-zona. El que compre en un desguace llevaba la caja con los 6 pines. por lo cual descrimpe los pines haciendo un empalme en los pines 1 y 2 (fusible y masa) y continue el orden de los pines originales del conector de 6 y dejando el pin 7 para el 3 cable del sensor de humedad. Este es el retrovisor original del coche con su conector de 8 polos. Conexión original retrovisor automático sin sensor de humedad. Este ya es el retrovisor automático con el sensor de humedad y con la caja de 8 pines, como comente anterior mente simplemente tiene un 1 par de empalmes en los pines 1 y 2 para poder usar el sensor de humedad. el 3 pin del sensor de humedad es el pin 7 en el conector po lo cual mantiene su posición original. Para el pin del plafón simplemente empalme un cable con un terminal hembra mas pequeño en el extremo del plafón y otro algo más grueso ya que el conector de 8 pines. mas tarde actualizare con las referencias que en mi caso he tenido que usar. Conexionado al conector de 14 pines marrón,(cable amarillo) aquí en vez de cortar el cable original, intente descimpar el pin 14 del conector marrón (cable negro) pero al ser imposible, opte por introducir el cable pelado por la entrada del pin 14 y asegurar este con 1 par bridas. Una al cable de su mismo pin y otra a todos los demás ( esperemos que no se mueva. jajaja) El susodicho retrovisor ya funcionando. como se puede ver en la foto hay mucho cable amarillo por ahí, ya en su día hice el brico del sensor de luz y lluvia. Gracias a tod@s l@s que hemos aportado para hacer esto realidad. Proxima parada el finde que viene que será la sustitución de la consola central por una con apoyabrazos. que si la cosa no va mal estará el lunes en mis manos. Un saludo a tod@s. Editado 6 de Junio del 2020 por espinete23 Responder
