iosuzuki Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 Muy buenas, haber si alguien me puede ayudar con el siguiente problema en el coche de mi padre. (es un b7 2005) El mando abre y cierra el coche normalmente pero de repente deja de hacerlo sin explicacion alguna y para que vuelva a funcionar tengo que meter la llave y accionar el contacto, quitar el mismo ,sacar la llave y automaticamente vuelve a funcionar. Tambien deciros que cuando deja de funcionar al pasarle el vag com me dice lo siguiente:(cuando funciona el vag com no da errores) 2 Faults Found: 00955 - Key 1 35-10 -- - - Intermittent 00957 - Key 3 35-00 -- - 1 Fault Found: 00956 - Key 2 35-00 -- - Gracias de antemano espero vuestra ayuda Responder
pitron Publicado 21 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 ¿Podría ser la pila que se esté gastando? salu2. Responder
RJ32 Publicado 21 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 ¿Podría ser la pila que se esté gastando? salu2. +1 prueva a cambiar la pila y ya nos cuentas. saludossss Responder
iosuzuki Publicado 21 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2011 Ok, probare a cambiarle la pila haber y os cuento salu2 Responder
iosuzuki Publicado 22 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 La pila no es, le he puesto la pila del mando de mi padre al mio y no me falla. Alguna otra sugerencia?? Responder
Raul1.8T Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 a mi me paso hace tiempo algo parecido en mi b6 y reprograme las llaves como decian en un brico del A3 8L (creo recordar) y hasta la fecha.... Responder
Raul1.8T Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 este es el post que abri comentando mi problema, un compañero pone un enlace en el , leetelo, yo ya no me acordaba que dejo de fallar cuando di al warning... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=258655&st=0&p=3220230&fromsearch=1entry3220230 Responder
albertito_20 Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Me ha ocurrido varias veces lo que iosuzuki comenta, ayer mismo, y la solucion es la misma meter la llave en el contacto, pero ademas me ocurre lo mismo con el sistema de bajar las ventanillas con la llave, siempre suele ir bien y de repente (sobre todo ahora en verano que el coche se pasa la mañana al sol) llego, la acciono y no va ni pa' lante ni pa' tras... y en este caso ni metiendola en el contacto vuelve a funcionar... cuando le quiere vuelve Responder
