Hola chicos:
Necesito vuestra ayuda.
He ido a cambiar una de las luces del plafón, y de repente se han apagado todas la luces del interior (lectura, cortesía de espejo, todas menos las del maletero). Pero todo no se queda ahí, me ha dejado de funcionar los elevalunas, el techo solar y el seguro de puertas. Todo esto que yo sepa.
He comprobado los fusibles y está todo ok.
Cuando al rato he vuelto al coche, me lo he encontrado con las luces de avería encendidas.
¿qué es lo que pasa?¿alguien sabe qué es lo que ocurre?
Muchas gracias a todos de antemano.
Hola Joker, has probado a pasarle el vag-com por si te da alguna pista??
Estoy en ello, pero con la mala fortuna que tengo el portátil descargado. Ya lo he puesto a cargar, así que hasta dentro de un buen rato no podré pasarle el vag-com. Postearé los resultados.
Gracias por la velocidad de reacción.
Si has descartado tema fusibles puede ser algún contacto de cables, aunque lo lógico sería que si se ha quemado algún fusible lo que deje de funcionar es algo aislado, no todo de golpe, me explico, hace un mes o así toqué con algo metálico el interior del mechero trasero del coche y soltó una chispa, pues bien a partir de ese momento dejaron de funcionar mechero delantero y trasero, lo calicé el fusible correspondiente y voilá.
Lo raro es que deje de funcionar todo de golpe, por que eso significa que lo que controla a todo el sistema confort (centralita confot, creo que está localizado debajo del asiento del piloto) no está funcionando correctamente, y ese error lo tiene que arrojar el vag-com.
A ver si hay suerte y es alguna chorrada, seguro que alguno de los compañeros chispas te puede orientar mejor.
El vag-com me arroja errores referentes a fusibles. Aunque me halla parecido haberlos visto bien, los sustituiré, a ver que pasa, es lo suyo. Parece lo más lógico.
Ah, golfinho, le he mandado un privado a bertoavant porque lo que le sucedió es exactamente lo mismo que a mí. A ver como lo solucionó. Gracias por el enlace.
Y gracias a todos chicos. Mañana en cuanto tenga un rato y fusibles me pongo al tajo y os cuento. Un saludo.
  • 2 meses más tarde...
hola jokerallroad, tú lo solucionastes pero a mi me pasa lo mismo y el fusible es el mismo en cuestión, este fallo me lo hacia algunas veces pero al cambiar este se solucionaba . ahora vuelvo a tener el mismo problema pero no se soluciona con el cambio de fusible que peta casi al instante de ponerlo,haber sí alguien sabe donde puedo empezar hacer las pruebas "otra curiosidad es que las luces del interior del techo se entendían habeces al los movimientos del coche y el último fusible peto al moverme en el asiento del coche . perdón por el todo. un saludo .
Pos si has andado con algo lo puedes haber puesto mal, si no pues será algún cable que hace contacto... Para probar si es un corto o alguna mala conexión mide la resistencia del circuito que no te funciona, si el fusible es de 10 A la resistencia no debe ser menor de 0.83 Ohmios, y enciende todos los elementos del circuito antes de medir.
