VMG Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Buenas tardes. El jueves pasado me pasaron la revisión y la campaña 15D6 de que había pendiente para mi motor. El mismo jueves lo recogí y no noté nada distinto, el viernes y lunes por la mañana todo bien, (hice en total unos 200 Km). Pero a la que lo cojo el lunes a la tarde, noto algo raro el coche, que no tiene fuerza desde el ralentí hasta las 3.500 rpm que tiene fuerza pero no como antes. Se encendió en el cuadro la luz amarilla del motor, a parte cuando lo arranco tarda 1 seg intentando arrancar hasta que arranca, cuando siempre en cuanto le das al motor de arranque, arranca. Cuando llegué a casa mire con el vag-com y este es el error que me sale: Monday,20,June,2011,18:24:31:21461 VCDS Version: Release 805.1 Address 01: Engine Control Module Part Number: 8P7 907 115 L Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020 Software Coding: 0103000C98070160 Work Shop Code: WSC 06314 1 Fault Found 000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation P0016 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 60631 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.20 Time: 17:21:42 Freeze Frame RPM: 1237 /min Load: 11.0 % Speed: 54.0 km/h Temperature: 62.0°C Temperature: 42.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.589 V Readiness: 0000 0000 Lo llevé al taller al dia siguiente y me aseguran que el problema no tiene nada que ver con la campaña y que es problema de un sensor (no me han especificado si es el G40 o G28) y que me cobran solo el sensor que son unos 35€ y no me cobran nada de mano de obra... El coche me lo llevé porque no tienen la pieza y la han pedido y el jefe de taller me ha dicho que puedo circular con el coche sin problema. Que opináis?. Un Saludo. Responder
Tolo Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Creo que en tu coche es fallo es del G40, sensor Hall. Responder
chemaSPORTBACK Publicado 24 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 Según tu vag pone engine (motor) G28 incorrect correlation. Por lo menos en algo de las 2 cosas que te han dicho, son ciertas. Por 35€, mejor que mejor sea eso... y barato. Por ese precio. Responder
VMG Publicado 24 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2011 buenas tardes. Si, veo que es uno de los 2 sensores, lo que me parece raro que solo sean 35€ ya que según he visto el sensor G40 son unos 150€ cambiarlo, también me mosquea que me digan que solo me van a cobrar el sensor y no la mano de obra... Creéis que la avería puede estar relacionada con la campaña que pase 3 días antes?. sabeis si con el vagcom puedo mirar dichos sensores por separado? Un saludo. Responder
