Hola a todos,
He cogido un climatizador del año 2002 el que no lleva el boton de off, y resulta que cuando lo enciendo se enciende la luz de econ y no se va ¿Esta funcionando bien o no? Tambien decir que tengo la consola central desmontada con los tubos de ventilacion quitados y no sé si influirá
Gracias y Salu2
El funcionamiento en si lo conozco, lo que pasa que no sé si la luz de econ tiene que estar siempre encendida o no. Tanto si activo la tecla de encima de econ (recirculacion) como la de debajo (que es igual que la de recirculacion pero con una A) la luz de econ permanece siempre activa.
¿Es posible que sea porque no estan puestos los tubos de ventilacion? ¿Estara estropeado el climatizador? ¿o simplemente hay que codificarlo con el vagcom?
si se te pone en eco esque hay un fallo se pone en eco para prteger el compresor normalmente esto msuele pasar cuando se esptropea el electroventilador del clma el que esta en a la derecha desde lado de conductor ha despues de arreglar el fallo el que sea tienes que quitarselo con el vag, para que desaparezca
Bueno pues ya sé lo que le pasa, no es compatible con mi coche :ranting2: :ranting2: :ranting2: Le he puesto el que tenia antes y funciona perfectamente, ASI que ya sabemos una nueva incompatibilidad a parte de las temperaturas
Cago en toooooo
