Lo que llaman Lap-link es la función que activa la pantalla donde tienes: temperatura de aceite, barra de la presión del turbo (pone boost), indicador digital de velocidad, cronómetros para las vueltas (supongo en un circuito...) y una barra que se ilumina de verde a rojo para indicar que hay que subir una marcha porque está próximo el límite de revoluciones.
Saludos,
  • Respuestas 234
  En 2/1/2016 a las 21:59, Cuprar275 dijo:
Alguien me dice como activar el Lap-link
Enable Lap Timer Shown in HUD- also enables shift light
[17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
Editado por eklalj
  En 2/1/2016 a las 10:35, moteutxi dijo:
Saludos,
ufff me encanta, yo lo quiero en el mio , gracias.
Ahora que ya lo tienes activado dentro de la pestaña "ordenador" dale a la tecla del menu en el volante y baja con la ruedecilla hasta la penúltima pantalla; ahí lo tienes.
Hola Cuprar275,
Creo que nos estamos apartando del tema del que va este hilo. Ya que cada vez que alguien ve que se ha escrito algo nuevo en el tema de "NOTICIA IMPORTANTE EN CUANTO VER VIDEO EN A6", entra si cree que le resulta de interés, y se encuentra con que estamos hablando de como activar el LapTimer, que no tiene absolutamente nada que ver con el video en movimiento.
Sea como fuere, y por echarte una mano, he ido al coche para probar si funciona la activación del LapTimer (nunca me había dado por activarlo), y me ha funcionado perfectamente y a la primera.
Como te decían un poco más arriba; dando al menú de la izquierda del volante, y estando situado en el apartado de "Funciones del Vehículo", después de activar el LapTimer la lista que a mi me aparece es esta:
- Ordenador a bordo
- Programa de eficiencia
- Velocímetro digital
- Control de crucero
- Laptimer
- Indicación reducida
Sobra decir que antes de la modificación, el Laptimer no existía como opción dentro de la lista.
Entiendo que la versión de VAGCOM que tengas no tiene nada que ver, ya que si has podido acceder al las opciones y en el Bit 3 veías "Lap Timer active", y pudiste activarlo; debería funcionar.
Has probado a entrar de nuevo, para verificar que ese bit está seleccionado? (no vaya a ser que no se haya salvado bien cuando has salido del programa).
P.D.: En mi humilde opinión, y tal y como comentaba al principio. Si ves que no te funciona y crees que vas a necesitar publicar más preguntas sobre el tema, creo que es recomendable que abras un nuevo hilo dedicado al LapTimer, para no liar al personal.
Pues yo estoy que me muerdo las uñas con este tema.
He intentado convencer al Canadiense para que me diga que el lo que hay que tocar dentro del sistema operativo, ya que el parece que anda sin tiempo para publicar lo que había prometido. E incluso le he ofrecido mi ayuda para que pueda terminar la documentación que dice que tiene pendiente y que lo publique.
Mi idea era ayudarle a que lo comparta, o la de crear yo un script que hiciera los cambios y probarlo con mi coche; fijándome en otros scripts que hay por la red para hacer otras cosas; ya que llevo lidiando con sistemas Unix mucho años y conozco como programar scripts.
Pero no suelta prenda (ni se ha dignado a contestar).
Puede que piense que quiero crear alguna solución comercial utilizando lo que el dice que ha conseguido. No se.
No se.
Con euros ya existe alguna otra solución.
Esta no está probada todavía fuera de lo que haya hecho el (que tiene un A4 con el modulo antiguo).
No creo que sea por pasta, porque comparte muchas cosas por diferentes foros, y tiene el suyo propio.
