Audi_A3 Publicado 1 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2004 Pues despues de darle hoy caña al coche, lo he parado 10 min. lo he arrancado y los 30 seg se ha encendido un testigo en el panel d color verde con una especie de espiral o muelle. Lo apago, lo enciendo...y nada. Lo dejo enfiar, lo enciendo...y nada. Alguien sabe q pueder ser el origen de ese testigo, y cual puede ser su solución?? Muchas gracias. Responder
Audi_A3 Publicado 1 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2004 Se me olvido, se trate de un A3 I, 1.9 TDi 130 CV Responder
Jotabeconcola Publicado 1 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2004 verde? no será amarillo? si es amarillo es la luz de los calentadores. Mira si te funcionan las luces de freno, si no van posiblemente tengas la valvula de pare mal. Responder
Audi_A3 Publicado 1 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2004 Nadie sabe??? sera peligroso o estropeare algo conduciendo asi? gracias jabetaconcola Responder
Audi_A3 Publicado 2 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Pues la luz no era verde sino naranja... Jotabeconcola...tenias razon hay algun problema con las luces de frenado pk hoy le han hech un diagnostico y... "Error núm: 00741 Vigilancia del pedal de freno Señal no plausible" Alguien sabe algo mas??? alguien sabe de q puede ser ese error??? Gracias Responder
arnette Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 La espiral naranja son los calentadores de los motores TDI, llevalo que te miren los calentadores, ya que esa luz se para en cuanto están apunto para encender el motor. s2! Responder
osoprb Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 eso es porq tienes la valvula de freno mal,es 1 interruptor q va en el pedal d freno se cambia bastant bien y es barato,cuando falla o cuando tiens alguna luz de freno fundida se enciend la luz de los calentadors aunq no tnga nada q ver con ellos,es asi Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 Y si se ten funden las dos bombillas de atras se te enciende la luz de ESP Responder
PepeA3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 pues yo hice un viaje de madrid a murcia con todas las bombillas de atras fundidas; solo llebaba bien la tercera luz de freno y no se me encendio ningun testigo Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 POR QUE TU COCHE NO TIENE ESP BORRICO Responder
PepeA3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 POR QUE TU COCHE NO TIENE ESP BORRICO como te de un pescozon veremos haber quien es el burro aki. No tendra esp pero tiene MQMF Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 jajajaj deja de ver peliculas que dentro de poco de pones suspension hidraulica y sangrado de NOS Responder
PepeA3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 jajajaj deja de ver peliculas que dentro de poco de pones suspension hidraulica y sangrado de NOS pareces mas listo de lo que pensaba, esque estas estudiando Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 TEOREMA DE ADICIÓN DE VELOCIDADES Continuemos con nuestros sistemas de referencia "fijo" A y "móvil" B. Si un objeto se mueve a lo largo del eje x a velocidad w respecto de B, tendríamos según la mecánica clásica que la velocidad de dicho objeto respecto a A es W = v + w además tendremos que x' = wt' que sustituida en la transformada primera de Lorentz (6) nos da wt'=(x-vt)/K y despejando t'=(x-vt)/(Kw) entonces sustituyendo t' en la cuarta transformada (7) tenemos (x-vt)/(Kw) = (t - vx/c2)/K y simplificando y operando paso a paso obtenemos (x-vt)/w =t - vx/c2 x - vt = wt - vwx/c2 x + vwx/c2 = vt + wt x(1 + vw/c2 ) = t(v + w) y como x/t será igual a la velocidad del objeto respecto al sistema A tenemos x/t = W y por lo tanto (8) que es el teorema de adición de velocidades. Así en el caso extremo de v =c y w=c tenemos que W= (c+c)/(1+c^2/c^2)= 2c/(1+1)= c ! por muchas velocidades relativas que sumemos nunca pasaremos de c! Responder
Vampiro_A3 Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 El trabajo de Einstein comenzó con un acertijo: Un móvil emite luz hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuál de los dos rayos de luz se mueve con mayor velocidad en relación al suelo? La respuesta correcta es: ¿El rayo de luz delantero se mueve con mayor velocidad? NO ¿El rayo de luz trasero se mueve con mayor velocidad? NO ¿Los dos rayos se mueven a igual velocidad? SI Según la mecánica clásica la primera respuesta sería la correcta, sin embargo un experimento realizado en 1887 por los físicos A. Michelson y E. Morley encontró que la respuesta correcta es la última. La velocidad de la luz es constante sin importar quién ni cómo se emitió ¿Qué dice la teoría de la Relatividad Especial? La Relatividad Especial toma el hecho de la constancia de la velocidad de la luz como condición básica para la construcción de la teoría. Además, Einstein introduce otro elemento: La coordenada del tiempo se debe tratar simplemente como una coordenada más del espacio. Las consecuencias de esta teoría son inimaginables: Un intervalo de tiempo medido en tierra no es igual al mismo intervalo medido desde un móvil Una distancia medida en tierra no es igual a la misma distancia medida desde un móvil La masa y la energía son conceptos equivalentes. La masa puede convertirse en otras formas de energía (como, por ejemplo, ondas de luz) y al contrario. De aquí sale la famosa fórmula E = mc2 (E = energía, m = masa, c = velocidad de la luz) Ejemplos donde se ha comprobado la conversión de masa en energía son la fisión nuclear, la fusión nuclear y la creación y aniquilación de materia. -------------------------------------------------------------------------------- RELATIVIDAD GENERAL La gravedad es una fuerza de atracción universal que sufren todos los objetos con masa, sea este un electrón o una estrella. En 1916 Einstein extendió los conceptos de la Relatividad Especial para explicar la atracción gravitacional entre masas. La estructura del espacio-tiempo es modificada por la presencia de un agujero negro Según Newton la fuerza de gravedad aparece automáticamente siempre que hayan dos masas. ¿Cuál es el problema con esta teoría? Para entender las dificultades con la teoría de Newton, que motivaron a Einstein a buscar una solución mejor, considere el siguiente experimento imaginario: La Tierra y la Luna se atraen gravitacionalmente de forma recíproca. Supongamos que la Luna cambia de lugar repentinamente (por ejemplo como consecuencia de un impacto con un asteroide). La Tierra siente ahora una fuerza de gravedad más intensa porque la Luna se encuentra más cerca. La pregunta es: ¿Cuánto tiempo le toma a la Tierra para 'sentir' la nueva posición de la Luna? Según la teoría clásica de Newton este tiempo es 0.0 segundos, es decir, la acción de la gravedad se transmite a una velocidad infinita!!! Esto es imposible! ya sabemos que la máxima velocidad que se da en la naturaleza es la velocidad de la luz, lo cual es justamente el postulado primordial que usó Einstein para su Teoría de la Relatividad Especial. Este dilema se resuelve con la teoría de la gravedad de Einstein o Teoría de la Relatividad General. ¿Qué dice la teoría de la Relatividad General? La gravedad (o atracción entre cuerpos con masa) es consecuencia de la forma del espacio. La fuerza que sentimos cuando nos movemos en un sistema acelerado (por ejemplo cuando la buseta frena) tiene la misma naturaleza que la fuerza de atracción entre masas (por ejemplo la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre la Luna). Una forma muy compacta de expresar el punto central de la Teoría de la Relatividad General es diciendo que la gravedad es equivalente a la curvatura del espacio. Pero, ¿Qué significa todo esto? Para entenderlo, vamos a tomar un ejemplo en el que tenemos que poner a trabajar nuestra imaginación. Supongamos que vivimos en un mundo de dos dimensiones (en vez de tres), por ejemplo en una hoja de papel (sin profundidad). Vamos a medir la forma del espacio usando una rejilla. La distancia entre un nodo y su vecino es el patrón de medida: Cuando no existe materia alguna el espacio es plano. Todas las celdas de la rejilla son del mismo tamaño. Coloquemos una estrella en medio de este espacio. La presencia de la estrella (por su masa) ha deformado el espacio dandole una 'curvatura' en la región vecina a la estrella. Notar como la distancia patrón se modifica de forma más pronunciada en cercanías de la estrella: ¿Qué ocurre si en vez de la estrella colocamos un agujero negro muy masivo? En este caso la deformación del espacio es mayor: La fuerza que siente un planeta hacia el Sol, en realidad es simplemente el efecto producido por su movimiento en el espacio que ha sido deformado por la masa del Sol. -------------------------------------------------------------------------------- ¿Cómo sabemos que la Teoría de la Relatividad General es correcta? Se han realizado una gran cantidad de experimentos y observaciones y hasta el día de hoy (1999) no se han encontrado datos en contradicción con esta teoría. La mayoría de las predicciones se han podido comprobar y se pueden resumir así: Predicción Confirmación experimental La luz se devía al pasar por el Sol Fenómeno observado por Arthur Eddington en el eclipse solar del 29 de mayo de 1919 Precesión de la órbita de Mercurio Conocida antes de que Einstein formulara la teoría Cambio en la rapidez con la que fluye el tiempo en un campo gravitacional Medido experimentalmente por J. C. Hafele y R. Keating en 1971 Ondas gravitacionales Evidencia indirecta por observaciones del sistema binario PSR 1913 realizadas por Hulse y Taylor en 1975. Agujeros negros Varias observaciones de núcleos galácticos activos Efecto de lente gravitacional Observado a diario con potentes telescopios Equivalencia entre masa gravitacional y masa inercial Comprobado por Roll, Krotkov y Dicke en 1964 Corrimiento espectral 'hacia el rojo' de la luz en un campo gravitacional Medido por Pound y Rebka en 1960 PUES SI QUE ESTOY ESTUDIANDO MAMONCETE JAJAJAJ Responder
