jesdela Publicado 29 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2011 En el elsawin no viene nada ? Responder
TRACKER_A6 Publicado 29 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2011 hola Miguel, yo el sensor no lo tengo puesto en el lugar de origen, lo tengo puesto junto a la rueda, david no me encontro otro hueco donde ponerlo. pero hace su funcion perfectamente. en mi presentacion hay fotos de el, aunque creo que es el delantero, pero te haces una idea.si me acuerdo mañana te saco una foto. un saludo Responder
ASTHAROT Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Me parece que va a la altura de la mitad del eje trasero.... Tirate debajo y mira a ver si ves los agujeros donde te dije.... Responder
sinux Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Me parece que va a la altura de la mitad del eje trasero.... Tirate debajo y mira a ver si ves los agujeros donde te dije.... Hola Manuel solo he podido ver los agujeros mas bien tocar con la mano los que sujetan la bieleta mi problema es el soporte que no se donde coj.....s va y esque no me cuadra me van a dejar un foso pero queria ver alguna foto mira haber si me tiras una desde debajo no hace falta que quites nada si hay luz en la calle se puede apreciar bien tambien me iva a mandar una Galder asi que esperare es que la semana que viene lo mas seguro que lo meta a pintar y estare unos dias sin poderle hacer nada.De todas maneras gracias a todos saludos Responder
ASTHAROT Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Pues lo intento luego a ver que te puedo sacAr Responder
ASTHAROT Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Nada tío... Me he metido debajo del coche y nada...no hay forma de sacar una foto,creeme. El tema es que como te dije, hay una tapa de plástico que cubre el silencioso del escape y no se puede quitar si no es un foso o en condiciones....esta tapa no deja hacer las fotos.pero el sensor va justo encima de un travesaño de forma oval en el interior, amarrado con dos tornillos al bajo del coche y la otra punta al travesaño este que te digo. Responder
sinux Publicado 30 de Junio del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Nada tío... Me he metido debajo del coche y nada...no hay forma de sacar una foto,creeme. El tema es que como te dije, hay una tapa de plástico que cubre el silencioso del escape y no se puede quitar si no es un foso o en condiciones....esta tapa no deja hacer las fotos.pero el sensor va justo encima de un travesaño de forma oval en el interior, amarrado con dos tornillos al bajo del coche y la otra punta al travesaño este que te digo. Muchas gracias Manuel de verdad te lo agradezco mucho mirare desde un foso. saludos Responder
spy69xxx Publicado 30 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2011 Hola. Tengo dos preguntas: ¿De que tipo es el cableado que va a esos sensores? Y, ¿a donde se conectan a la centralita? Saludossssssss Responder
jose palmero Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 ya puedo decir que me daba error de xenon de vez en cuando y cuando lo llevo a la casa, para ver que c*** era, me dicen que estaba montado mal el trasero y que la varilla estaba alreves, asi que me la colocaron bien y nunca mas. Responder
golfinho Publicado 8 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 aprovechando el post donde puedo conseguir la bomba de agua con las conexiones para el sistema de eyectores de la defensa?? Responder
sinux Publicado 8 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 aprovechando el post donde puedo conseguir la bomba de agua con las conexiones para el sistema de eyectores de la defensa?? Hola Manuel en ebay las tienes por 20€ mas o menos y la clema de conexion la pedi a la audi con los pines y ya esta. saludos Responder
golfinho Publicado 8 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 Pero vale cualquiera o hay unas dimensiones específicas?? a ver si me ilustras con esto que voy pez. PD: soy José..... Responder
sinux Publicado 8 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 Pero vale cualquiera o hay unas dimensiones específicas?? a ver si me ilustras con esto que voy pez. PD: soy José..... Perdona Jose es que como ASTHAROT tambien estaba con algo de este tema me he confundido te pongo un link para que veas cual es http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-A4-A6-A8-TT-VW-Passat-EOS-HEADLIGHT-WASHER-PUMP-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b67cec60QQitemZ140500593760QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories saludos Responder
golfinho Publicado 9 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2011 Miguel, pero ese enlace es solo de la bomba, no hay que cambiar tambien el depósito?? en principio debería tener más capacidad qe el normal sin xenon no? Responder
