Buenas,
Pues quería saber que diferencia hay entre los interfaces OBD-II a USB del Vag-Com 106 y el Vag-Com 409.1, y cual de ellos es compatible para la última versión del Vag-Com (10.6.3)? O no, es que no tengo ni idea de Vag-Com y he estado buscando mucha información pero no me queda muy claro... :S
Salu2.
A ver si te sirve de ayuda, la diferencia entre una version de cable y otra es la cantidad de modulos que puede
leer, me explico, el 409.1 es capaz de leer los modulos de los vehiculos que habia en el mercado cuando salio
y el 10.6 es capaz de leer los modulos de los vehiculos que hay en la actualidad.
Si bien un Ford fiesta de los años 70 tiene el mismo nombre que uno actual la diferencia entre ellos es evidente
con los cables pasa lo mismo.
Salu2.
En este caso para mi A4 B6 del 2001 me valdrían cualquiera de esos cables de la misma manera y con las mismas funciones con el ultimo software de Vag-Com (10.6.3), no?
Salu2.
Editado por LiKeRo
Para tu coche te valdria cualquiera de los 2, si bien el mas moderno sera mas facil de utilizar.
Una cosa que debes tener en cuenta es que cada cable solo funciona con su software correspondiente, no intentes utilizar el cable antiguo
con el nuevo software por que se estropeara y no te volvera a funcionar.
Salu2.
Muchas gracias por tu respuesta Jhimy! :)
Al final me he pillado el Vag-Com 10.6 con la version del software 10.6.3 por eBay, pero supongo que en inglés. Si pudiera instalar el Vag-Com en español con la misma versión sin desprogramar el cable lo haré, si no me conformaré viendolo en inglés. xDD
Salu2.
Hola, yo tambien quiero comprar el cable y estoy en duda.
En ebay solamente encuentro el 409.1 usb con el cd. Con eso me vale?? Es bastante economico. A mi me interesa para hacer la diagnosis y si es posible trastear un poco pues mejor.
Los coches que tenemos son: Audi a4 b6 (2002) 2.5 Tdi quattro y Audi a3 (2002) 1.8T Tiptronic.
En el 409.1 segun pone en Ebay sale el audi a4 cabriolet, de modo que nose si vale para el que tengo.
A ver si me ayudais un poco, porque he mirado con el buscador algo en plan "iniciacion" al vagcom, para empezar comprando el cable que necesito, pero no he encontrado nada. He visto algunas paginas donde los comprais pero si me puedo apañar con alguno de ebay que tambien he visto que ha algunos le va igual, mejor porque son mas baratos.
Un saludo a todos!
  • 1 año más tarde...
