Hola a todos,
Voy a cambiarle de nuevo los filtros y aceite a mi a4 avant 2.5v6 163cv, el problema es que la ultima revision que le hice le cambie todos menos el del gasoil,ahora ya le toca y como se los cambio yo, mi pregunta es...
Como se debe hacer exactamente?hay algun brico?pasa algo si se desconeta y se conecta el nuevo?hay que hacer algo especial para que no entre aire al circuito?
Perdonar mi ignorancia pero es que lo la quiero cagar.
saludos a todos y espero vuestra ayuda.
Toni
lo unico que tienes que hacer es llenar el nuevo si no te quieres cargar la bateria intentando arrancarlo.
SALUDOS
mira, yo te cuento como yo lo haria, no se como es el filtro pero tienes un tubo de entrada y otro de salida, pillate una mordaza, se la pones al tubo de salida y lo desconectas, la mordaza hara que el gasoil no se venga para atras, ahora quitas el filtro y le pones el dedo al tubo para uqe no te pongas perdido, pones el filtro nuevo ligerito, para no ponerte perdio nuevamente y dejas que salga gasoil por la salida, asi le quitas el aire, le pones el tubo de salida y quitas la mordaza. Si tienes dos mordazas mejor, te vas a manchar menos fijo. Todo esto que te he explicado contando que sea como los de toda la vida que entra por una lao y sale por otro........
no tienes porque hacerlo rapido,solo tienes que soltar los tubos (sin miedo) aflojar el tornillo que lo sujeta y antes de meter el nuevo llenarlo de gasoil,luego metes los tubos de nuevo y aprietas el tornillo,veras como te arranca sin problemas saludos
