nufri Publicado 11 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2013 QUE PEDAZO CABR...... Hacer cambiar todo el conjunto por un cable suelto o roto? Pero lo acabo de revisar y tienes toda la razon, todas las piezas del explosionado que tienen un asterisco se venden con todo el conjunto. Lo dicho que cab.... Pues visto lo visto, desmonta e intenta solucionarlo tu. Por cierto en que sensores tienes fallo? abri otro foro por lo del sensor Spider....despues de mil vueltas con fallo electronico de motor, y el coche entrando en modo emergencia (acojonado me tenia) resulto ser una clema de la admision de mariposa que no tenia la pestañita que hace presion, y debian tener los cables algo deformados tambien. Por suerte y gracias a un amiguete dimos con ello, aunque nada era seguro. Precisamente hoy me acaban de dar el coche con esa clema cambiada y desaparecio el problema.....al menos de momento......lo probare en estos dias, pero en principio ese era el tema!!!pa flipar. De hecho, debido a esto no me metido aun con el maldito cofre....seguiremos al habla!! saludosss Responder
Guest Publicado 14 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2013 Me alegra saber que ya tienes uno de los problemas resuelto. Te sigo para ver cómo resuelves el tema del cofre, a ver si lo solucionamos sin dejarnos un dineral! Por cierto, puedes abrir la capota con la palanca estropeada? Yo no! Un día funcionó pero hoy lo he intentado y ya no he podido... Suerte! Responder
nufri Publicado 15 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2013 si si!!!!`por suerte se me solto simplemente...con lo que ahora esta bajado el cofre como para abrir la capota....abre y cierra (la capota) sin problemas, lo unico, con la mitad de maletero....jejejeje.... como a perro flaco....todo se le vuelven pulgas!!! este fin de mes tengo que hacer mudanza....asique seguire buscando un hueco para el brico... estamos al hablaaaa!!! un saludo. Responder
Guest Publicado 16 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2013 Te van saliendo bien las cosas, me alegro. Hoy tengo cita en el concesionario, el domingo no pude abrir capota y eso ya me preocupó, antes sí abría. Te contaré qué dicen y si es algo simple por lo que me quieren cobrar un dineral, seguiré tus pasos. Suerte con la mudanza Raquel Responder
Guest Publicado 17 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2013 Me han presupuestado 850€ de reparación!!! Responder
nufri Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 HOSTIASSS!!!! y cual es el diagnostico???cambio de cofre completo o como???? A mi se me volvio a encender el dichoso piloto de fallo motor...... :crying_anim: y aunque ya no entra en modo emergencia....me tiene frito....le metere el vag a ver que me dice......snifsnifff Responder
Guest Publicado 18 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2013 Hola Cambio completo, dicen que no se venden piezas sueltas. Estoy en shock, esta tarde me lo llevo manual y voy a ver qué hago pq me parece un robo. Antes me peleo yo con la caja que pagar eso al taller. Respecto a tu coche, se enciende fallo motor pero el coche funciona correctamente? Dentro de lo malo es menos malo que tenerlo parado, a ver qué te sale y si consigues solicionarlo. Te mantendré informado de mis avances para cuando te toque. R. Responder
Guest Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 Ya lo tengo resuelto, tras cobrarme 100€ por el diagnostico en mi taller de confianza :ranting2: , fui a otro taller concertado con MM para ver si la avería estaba cubierta por el seguro y no lo estaba, pero he descubierto un taller donde no van a sacarte lo que puedan, me explicaron todo, me trataron súper bien y han pegado la pieza que se partió, un plastiquito insignificante. No sabemos lo que durará, pero sí sé que por algo menos de una hora de mano de obra la caja de la capota sube y baja correctamente y no he tenido que desembolsar 850€ como me presupestaron en el otro concesionario. En este nuevo taller han ganado una clienta, si alguien necesita taller Audi/VW en la zona Noroeste que me pregunte. Responder
Serjio Publicado 23 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2013 Si es que a veces no hay nada mejor como mecánicos de toda la vida. Me alegro mucho de que este solucionado. Ahora toca mostrarnos ese bello cabrio. Un saludo Responder
JAC2013 Publicado 24 de Abril del 2013 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2013 Motita, puedes por favor dar detalles de ese taller? tengo exactamente el mismo problema en mi cabrio y me niego a pagar los 850€, es un atraco..Gracias Responder
Guest Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Hola Jac, te doy el tel del taller en Európolis Las Rozas 916 37 55 44 y te deseo la mejor de las suertes, gracias a este foro y a mi curiosidad provocada por la falta de $ a la hora de pagar reparaciones carísimas, pude saber que hay muchas piezas de la famosa caja que sí se venden por separado. La que se me rompió a mí no era de una de ellas, pero lo solucionamos satisfactoriamente sin pagar ese dineral, espero que la tuya sea de fácil reparación también. Pregunta por David y si quieres dile que vas de mi parte, de la chica del A4 Cabrio azul con problema en la bandeja, no habrá muchas. Tienen que desmontar para ver qué se ha roto, hay muchas piezas en la caja como puedes ver al comienzo de este hilo, a partir de que lo desmonten, cruza los dedos... Ese trabajo implica un coste pero es inevitable aunque tú tengas claro lo que está roto. Ya nos contarás! R. Responder
JAC2013 Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Gracias Motita, voy a llamarles a ver si hay suerte... cuando les lleve el coche van a pensar que es el mismo... el mio tambien es azul! Ya te contaré como ha ido... Gracias otra vez! Responder
Ivan Aquattro Publicado 6 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2013 Como comenta Sergio, no siempre es necesario pasar por el concesionario, es mas, sino se trata de algo relacionado con la electronica del coche, yo no lo llevo ni loco. Me alegro de que por fin, vayais resolviendo esos problemas de los cabrios. Responder
Guest Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Qué tal JAC, cómo te fue? Responder
yolo Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Chic@s ya que veo que aqui hay solo cabrios, yo he cmabiado mi A3 por un cabrio, y podriamos hacer un post con las fotos de los que hay e el foro no?? O ya existe?? yo e buscado pero no encontrado nada.. Responder
