lonegan Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Hola a todos. Tengo que configurar de nuevo el home link y no hay manera. Sigo las instrucciones del manual: pulso los botones 1 y 3 hasta que parpadea. Pulso el que quiero configurar (1, por ejemplo). Salgo del coche, me sitúo junto al faro derecho, un poco más abajo del faro y pulso el botón del mando que quiero configurar. Después de un rato agachado, se encienden una sola vez los intermitentes (intento fallido). ¿Alguien sabe si hago algo mal? ¿A qué distancia hay que hacerlo? No se trata de un mando de código variable, la instalación es bastante antigüa. ¿Me podeis ayudar? Gracias anticipadas.......... Responder
alexbcn Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Hola, mira en esta LISTA si tu mando es compatible, si no es ASI tendrás que comprar un módulo para acoplar en el receptor del garaje.. Por lo que dices lo haces bien y si el mando es compatible lo memoriza a la 1ª... Saludos Responder
lonegan Publicado 2 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Gracias Alexbcn, lo comprobaré. Si no está hablaré con el técnico que prepara los mandos a distancia (hay varios modelos) porque lo del módulo lo veo difícil. Serían 2, porque es un garaje comunitario, con diferentes entrada y salida y además no creo que me lo permitiesen. Responder
alexbcn Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 No hay de que ..pero si es un Parking comunitario ya pues ir casi descartando la posibilidad de que funcione...yo ya he pasado por eso.., lo pedí de serie para no tener que andar con 3 mandos y ahora sólo ando con 2... Saludos Responder
TURBO-MARC Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Consejo de amigo!!! QUE NADIE SE PIDAA EL put* HOME LINK La mayoria de mandos que se instalan en este pais no son compatibles.... Responder
alexbcn Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2004 Consejo de amigo!!! QUE NADIE SE PIDAA EL put* HOME LINK La mayoria de mandos que se instalan en este pais no son compatibles.... Pues cuando preguntas por el, todos los vendedores...o casi todos dicen que va de coña... Igualmente la solución para que funcione = módulo, no es escesivamente cara, sólo 48€ y las cervezas a los vecinos Y en puertas particulares, (tipo chalet) funciona con casi todos los mandos... Saludos Responder
EsteveC Publicado 4 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2004 Hola: Como alguno de vosotros sabe yo me dedico profesionalmente al tema de las puertas. En la lista que nos ha suministrado Alex, estan practicamente todos los fabricantes europeos y algunos americanos ( son los que mas representados estan en Europa). Incluidos los españoles mas importantes ( Clemsa, JCM, Erreka etc). Posibles problemas: Las referencias y frecuencias que se ven en la lista son las mas modernas, por lo que sistemas antiguos no funcionaran. En muchas de las comunidades de propietarios o vecinos, los constructores buscan " precio" por lo que la gran mayoria de veces la puertas y los automatismos del garaje son de lo mas tirado y no los conoce ni el gato. Los ultimos sistemas de mando a distancia ( los mas modernos y seguros ) funcionan con el sistema de " codigo variable " es decir se han acabado los códigos colectivos ( todos los mandos tiene el mismo código) el sistema habitual hasta hace poco tiempo. En el sistema de Codigo Variable, cada emisor se graba en la memoria del receptor individualmente y es único. Cada vez que emite un impulso ( realmente es un tren con varios impulsos) cambia el codigo que debe recibir el receptor por lo que cada vez tiene que reciir un codigo diferente y que ya esta preparado en el emisor. De esta manera aunque este un "caco" con un Scanner, dificilmente podra imitar el Code. Veo dificil que estos Sistemas funcionen con el Home Link. En el caso de las comunidades, no es demasiado complicado montar un receptor en paralelo para que los que tengan un sistema nuevo funcionen con él. mientras los que disponen de los mandos del sistema antiguo siguen utilizando los suyos. Toma ladrillo. Saludos Responder
alexbcn Publicado 7 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2004 Esteve, gacias por la aclaración en el tema "mandos" ( Nos vemos en los Karts ) Saludos Responder
EsteveC Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Eso "AlexRalfSchumacher" nos veremos en los Karts y esta vez te va a costar mas sacarme de la pista ( Como he ganado un par de Kilos) Responder
