Buenas a todos, pues vereis, hace unos 10 meses cambie los filtros incluido el del polen, y desde hace algun tiempo cada vez que pongo el A/A, noto un olor muy desagradable, y no se a que puede deberse, a ver si alguno me podeis dar algún consejillo para eliminar dicho olor.
Por otro lado, (para los que tengan automáticos) a cuantas revoluciones os va cambiando el coche en la posición D, es que el mio cambia muy bajo de vueltas a veces no llega a las 2.000 rpm y ya ha cambiado.
Gracias a todos y disculpar el tocho.
Hola lo del mal olor se debe lo mas seguro a un poro que tengas o bien en el radiador o en alguna parte del circuito a mi padre le paso en su coche y le echo un liquido y se soluciono haber si te puedo decir q marca es y como se usa y te lo comento.
Acojonante el diagnostico que le has dado al chaval...
el mal olor, y olor a orín, es más normal de lo que nos pensamos
lo de los filtros y los bichos, no se, no ne. suele ser mas bien humedad que se ha quedado en el interior del circuito del a/a, eso si, algo bastante frecuente sobre todo si se fuma en el coche
si el clima funciona bien y no pierde fuerza, no creo que sea ningun poro
en cuanto al cambio, se adapta a tu forma de conducir, si pisas huevos, cambia antes de las 2.000 vueltas, que por otro lado asi es en la conduccion economica
saludos
Editado por villica
estoy con villica, apuesto por que se debe a moho que se cría en el circuito del aire acondicionado debido a la humedad. Venden unos sprays para matarlo, tienes que dejar el coche en marcha con el aire acondicionado a tope, recirculación y las ventanillas cerradas, por supuesto sin haber nadie dentro del habitáculo! Lo digo porque en otro coche me pasó y así se arregló.
saludos
Hola, es por el moho. Para eliminarlo debes poner la calefaccion a tope durante un rato, ( por supuesto tu fuera del coche) y veras como lo resuelves.
saludos.
+1..
y en invierno al reves... el climatizador un rato... hasta que te cuelgen chupones de hielo de la nariz...
Esto ultimo no es necesario.
Siempre que se utiliza el aire acondicionado, 5 minutos antes de llegar a nuestro destino hay que desconectar el compresor, pero dejar que siga soplando el ventilador a bastante fuerza.
Esto se hace para que se seque todo rastro de humedad y esta no genere bacterias y hongos que den malos olores en un futuro.
