moreno100 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Gracias Pepe. A ver si damos entre todos con ello. Venga, un abrazote! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cabra Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Hola, dices que el compresor actua pero has mirado que comprima? pon en marcha el a.a y toca el tubo delgado(alta) que sale del compresor, si se calienta como para quemarte el compresor trabaja... s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pren Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Supongo que tocando el tubo que va a dar al condensador se puede medio comprobar, si el tubo si se enfria seria problema de la valvula. A mi me paso lo mismo en el fiat, todo estaba bien y no enfriaba y era por la valvula, por lo menos esta es barata, la del fiat es electrica y me costo un huevo, mas de 200 pavos. Saludos ! Y se pierde la carga del R134? Saludos y "cenkius" jejeje ¿Te refieres a si se pierde si tienes que soltar el tubo no para poner la valvula no? entonces si, hay que vaciar el circuito, si lo haces con maquina la puedes "guardar" y volver a cargar. Saludos y de nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 1 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Hola, dices que el compresor actua pero has mirado que comprima? pon en marcha el a.a y toca el tubo delgado(alta) que sale del compresor, si se calienta como para quemarte el compresor trabaja... s2 Hare la prueba este finde. Gracias por el aporte. Saludos. Supongo que tocando el tubo que va a dar al condensador se puede medio comprobar, si el tubo si se enfria seria problema de la valvula. A mi me paso lo mismo en el fiat, todo estaba bien y no enfriaba y era por la valvula, por lo menos esta es barata, la del fiat es electrica y me costo un huevo, mas de 200 pavos. Saludos ! Y se pierde la carga del R134? Saludos y "cenkius" jejeje ¿Te refieres a si se pierde si tienes que soltar el tubo no para poner la valvula no? entonces si, hay que vaciar el circuito, si lo haces con maquina la puedes "guardar" y volver a cargar. Saludos y de nada. Si, a eso me referia, pues como sea ASI, cuando pueda lo llevo a un taller de Frio, conozco al dueño es un tio honrado, y que me lo mire. Saludos compi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Yo es que de A/C entiendo lo justito, habria que verlo en directo e igual se me ocurria algo pero asi desde la lontania no se me ocurre nada. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Este post va a ser de gran ayuda. Ami ahora tampoco me funciona, como tu pc dijo, no hay carga en mi circuito. Pendiente de llevar a examinar, pero te cuento mi hostoria de antes. Mi coche hacia cubitos de hielo, enfriaba la hostia, pero solo arrancaba el A/C cuando la temperatura exterior estaba en maximo a unos 25º, mas no. LLevan un sensor en las tuberia del agua que si esta mal te puede desconectar el compresor. Creo que es el de 3 polos que ahora es de 4. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Moreno te aconsejo un ServiceBoosch. Nada más que decir, aparte que estoy seguro que te resuelven el problema. Salu2.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 2 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2011 Gracias chicos. Hoy me he sorprendido porque a empezado a enfriar, poco pero enfria para ir con la ventanillas cerradas. Cosa mas rara eh? Saludos, P.D: Tendre que llevarlo a un sitio especializado en A/A. Debe de ser alguna gil***ollada...o no? jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kikinet Publicado 2 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2011 Esto de tener enanos cab***es en el aire es una m****. Llevalo a alguien que entienda del aires acondicionador no a uno que los cargue, si es conocido tuyo es de fiar mejor. Y ya sabes que empiecen por lo basico, mirar que tengas la cantidad correcta de gas porque si hay poco los dias muy calurosos pensaras que no actua y luego que miren si entra el compresor en funcionamiento porque aunque entre el electroventilador no quiere decir que lo haga el compresor. A ver si se arregla pronto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 3 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2011 Gracias chicos por los comentarios, cuando este solucionado posteare que es lo que ocurrio. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2011 hola moreno, quede esperando la llamada... no te pude llamar, que estaba sin saldo :S jajaja bueno, este finde subo de nuevo, te llamo, ok? un abrazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 7 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2011 (editado) Vale, si vienes traete para mirar las presiones porque sino no hacemos nada tio. Gracias compi!, un abrazo. Editado 7 de Julio del 2011 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberto v Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2011 espero que lo soluciones pronto, moreno100 lo del aire aondicionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 7 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2011 (editado) espero que lo soluciones pronto, moreno100 lo del aire aondicionado. A ver que pasa Roberto, porque esto no es tan facil dar con ello. Saludos y gracias socio. EDITO: Lo que me jode de que sea A/A y no clima es precisamente que el VAGCOM no me ayuda esta vez. En fin...ya veremos. Editado 7 de Julio del 2011 por moreno100 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2011 david, tengo el manometro en busca y captura... algún hijop.. me lo a birlado.... hiciste la prueba de tocar los tubos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
