Hola:
Soy nuevo por aqui y tengo una duda que me gustaria que alguien me la resolviera porque por raro que parezca en el taller donde he comprado el coche no me lo han sabido responder.
Me he comprado un Audi A4 de 2008 (el modelo estilo A5)y lleva el cargador de cd en la parte frontal pero no se si puede leer cd's en formato mp3, si alguien me lo puede decir se lo agradeceria. Por que yo meti un cd pirata pero solamente ponia cargando cd y ya no se si fue porque el cd estaba algo rayado o porque directamente no le mp3. No se que solucion puedo darle, Tambien lleva el sistema del navegador en el maletero por si tiene algo que ver.
Muchas Gracias.
Hola:
Muchas Gracias.
Hola Pascu10, el modelo de cargador de 6 cds que llevas es igual que el que llevo yo, y si que lee mp3. El cargador de dvd que llevas en el maletero es para los mapas del gps. Por cierto los que llevamos el cargador en el maletero lo tenemos mas fácil para actualizar los mapas que los que lo llevan en el disco duro, si no los tienes actualizados busca un poco por el foro y tendrás la última versión de los mapas.
Hola:
Muchas Gracias.
Muchas Gracias Berli. Hoy mismo lo probrare con otro cd haber si tengo suerte y arranca.
En cuanto al navegador tengo la version del 2009, no se si es la ultima, luego buscare por aqui como me dices para ver que encuentro.
Un Saludo.
Si, te los puede leer.
Al menos en el mio, que es de la misma edad que el tuyo y también con navegador los lee.
Muchas Gracias Ban. Luego probare a ver con otro cd si lo lee y arranca.
Un Saludo.
Hola:
Muchas Gracias.
Un Saludo.
El mío también lee mp3 y es del 2008. Te paso un enlace con la información que necesitas para actualizar los mapas al 2011, es un hilo un poco largo pero en las primeras páginas ya te pone todo lo que necesitas para actualizar: MMI 2G 2011
  • 1 año más tarde...
Buenas
Acabo de comprar un a4 avant de 2009 y trae esta radio ¿sabeis si es concert? ¿symphony?
Lo digo mas que nada para activarle algunas cosas con el vag com
Es 2g
¿queria actvarle lo del nivel de aceite y nivel de la batería en la pantalla mmi?
¿es posible?
Gracias Jormi dj
Otra cosita ¿sabeis si se le puede poner lector de sd? ¿hay q ponerle interface? Supongo q en este caso sera muy caro
Gracias de nuevo
  • 9 años más tarde...
