Esto es lo que se ve despues de desmontar el panel.
Una vez desmontada la pieza negra,va a presion,ya se puede acceder a la cerradura.
Se quitan estos tornillos,van en el lateral,son unos torx.
Una vez quitados los tornillos,la cerradura solo esta cojida por el pasador de la manecilla exterior,se baja el pasador y ya esta fuera,se tira de la cerradura hacia fuera y abajo.
Una vez fuera,se suelta la clema electrica y el cable del tirador interior,ya esta suelta la cerradura,en caso de montar una nueva,se debe retirar un pasador rojo que bloquea la cerradura nueva,el cristal tiene que estar subido y no es necesario codificar nada,el montaje siguiendo los pasos al contrario.
Espero que ayude,no es complicado,pero requiere paciencia.
Salu2.-
Editado por Chive
  • Respuestas 75
Posted Images
Muy pero que muy buen brico y de gran ayuda...
Mi cerradura del acompañante abre desde fuera cuando le da la gana.ahora parece que se esta portando bien o le sienta bien el calor...la verdad que no lo quiero desmontar hasta que no deje ya de abrir..pero a mi me va a ayudar bastante este brico.
Saludos y gracias por currartelo :thumbsup:
  • 3 años más tarde...
Excelente brico chive te lo digo despues de casi 3 años de este post. Gracias por este aporte me va a servir mucho ya que tengo mal la condenada cerradura.
  • 3 semanas más tarde...
Pues creo que la mia de la derecha también esta cascada, por dentro me abre bien, pero por fuera me ha fallao un par de veces.
Me ocurre lo mismo desde hace unos dias [emoji15]... delantera copiloto. Probare con 3en1 y sino funciona pues a cambiarla.
Hacedlo con tiempo libre porque es laborioso cambiar la cerradura,mas que nada por el poco espacio que hay para dejarla en su sitio..yo cambie ya las dos..
Bueno, pues cerradura comprada, 208,47€ tuvieron la culpa, ahora a sacar ganas para cambiarla pffff
Madre que dolor.,,yo tirè de desguace,,suerte al ponerla
Editado por sergy
Esque comprarla de desguace es jugarsela, si se suelen estropear paso de poner una de desguace y al año volver a cambiarla, estoy todo el día entre coches y lo último que me apetece es enredar al mio.
Bueno, pues cerradura cambiada, 20 minutos tuvieron la culpa. Decir que la sujección de la varilla de la manilla de fuera de mi a3 es diferente a la del brico, igual es porque en el brico se cambia la del conductor y yo he cambiao la del acompañante.
