BUENAS SOY NUEVO POR AKI Y TENGO UNA DUDA QUE CONSULTAR MI PADRE LLEVA UN A6 2.5 TDI EL DE LA CARROCERIA DEL 100 ES DEL 94 O POR AHI,LE QUEREMOS CAMBIAR EL ACEITE Y EL ME COMENTA QUE SU MECANICO SE LO SACA POR LA BOCA DE LLENADO O ALGO ASI ,PQ DICE QUE NO LLEVA TAPON DE CARTER ESOE S CIERTO???? PREGUNTE A UN AMIGO QUE HA TRABAJADO MUCHO EN CONCESIONARIOS DEL GRUPO VAG Y ME DICE QUE DEBE DE LLEVARLO . A VER SI ALGUIEN ME SACA DE DUDAS ,GRACIAS
jod**, con lo facil que es meter la cabeza debajo del carter y mirar si tiene tuerca de vaciado!!!.
Y NO ME GRITES QUE NO TE VEO!!!
s2.
lo que pasa que el tapón lleva un manguito enganchado luego necesitas dos arandelas para reponer, por eso no le veras, por el tapón de llenado imposible sacar, pero por la barrilla de medir si se puede sacar yo unas veces lo saco por hay´, otras por el tapón de vaciado
Eso es que el mecanico de siempre es de los buenos y entiende de tapones de carter y de cambiar aceite.
xD Muy buena, pero por lo visto un compi que curra conmigo estuvo tiempo en land rover y por lo visto les hacian sacar el aceite con un "chupon" en vez de por el carter. Segun el si lo vacia bastante pero seguro que por el tapon mas...
Eso es por que asi despachan al cliente mucho mas rapido, meten el coche, abren capot, chupan el aceite, meten aceite nuevo (habria que ver si cambiaban el filtro, por que seguro que ni eso) y tira, es decir, 20 euros de aceite del normalito que cobran a 120 euros mas el filtro que lo cobran mas una horita de mano de obra igual a 200 euros por cambiar el aceite en 10 minutos y seguramente sin filtro que lo limpiaran con un trapito para que parezca nuevo y a correr, con lo cual 180 euros de beneficio en 10 minutos, no esta mal.
s2.
Jo... Pues asi hace negocio casi cualquiera...
Esta visto entonces que casi siempre es mejor llevar el coche al mecanico de tu barrio, que te va a hacer lo mismo y mejor y mas barato!
Yo diria que es mejor hacerlo tú. ASI por c*** sabes lo que haces y lo que has cambiado. Todo lo demas...es dar de comer a impresentables e incompetentes (en un tanto por ciento muy alto, NO DIGO TODOS).
Saludos compi.
Si no tiene tapon y no tienes bomba para sacar el aceite puedes poner el coche boca abajo como uno de mi pueblo, luego cuando escurra pones el coche de pie de nuevo :lol2:
Eso te lo hace tambien el de tu barrio, incluso te repone aceite y lo deja a nivel.
Saludos compi.
Hombre eso si que es verdad, pero no todo el mundo se atreve a meter mano al coche.
saludos.
Si es un mecanico de barrio de verdad y eres un cliente que le vas a hacer gasto y no solo a dar el coñazo (hay alguno, entre los que me incluyo por que yo lo hacia hasta hace poco cuando no tenia un duro, que van al meca a preguntarle de donde le falla el coche y despues lo reparan ellos en casita) el meca no te engañara, pero si es un chupacartos cambiapiezas y eres un cliente nuevo.... preparate por que te va a ir a la cartera.
Por eso yo siempre recomiendo tener un meca de confianza y no andar a cambiar aunque el de enfrente sea 20 euros mas barato.
s2.
