tengo un a3 de 2004 y cuando se activa el seguro al circular y intentas abrir la puerta desde dentro tengo que tirar 2 veces,una para que desbloque y otra para abrir,el otro dia me fije en un a3 mas moderno que el mio que estando bloqueado tan solo hacia falta tirar una vez para abrir la puerta.¿alguien sabe si con vag-com se puede cambiar asi?a mi no me molesta ya que cuando saco la llave para salir se desblokea automaticamente pero por ejemplo mi suegra cada vez que se sube y va a bajar se cuelga del tirador a lo bestia para salir y algun dia me lo parte...
Creo que si se puede cambiar mediante Vag-com es el cierre confort creo que le llaman.
pd.dile a tu suegra que no tire mu fuerte :lmfao:
Desazte de ella ya... jajaja
A mi tambien me pasa!!! :ranting2:
Pero no solo con la suegra.... tambien con mi abuela, mi tia, mi madre, mi hermana... :cry1: :conf:
La mayoria de la gente actua del mismo modo: Si no se abre, pues tiro de la palanca hasta que la doble o se abra la puerta!! :bsh1:
Lo mejor es cuando despues de tirar a lo bruto se te quedan mirando y te dicen "no abre" :lol2:
bueno e estado investigando un poco y la codificacion del modulo 46 solo varia en en el bite 0 (en los modelos con morro partido el valor hexadecimal es "00" y en los single flame "18")
osea que si tengo la codificacion 00 80 20 20 02 18 6D 08 85 05 48 8A 01 00 deberia solo sustituir los 2 primeros "ceros" que corresponden al byte 0 por el numero 18 y quedaria algo asi
18 80 20 20 02 18 6D 08 85 05 48 8A 01 00
Haber si me busco un enchufe para el portatil y pruebo(que tengo la bateria casca) y os cuento
