Pues vereis. Ahora que tengo vacaciones me he puesto a darle un repaso de cojo...es a mi A6. Despues de reparar un elevalunas me he puesto ha cambiar pastillas de freno delanteras. Pues bien, cuando le he metido el sargento para meter el piston, este, no entra!! He cogido otro sargento de 1 metro de largo con piston hidraulico que hace mas fuerza y tampoco. Tengo el tapon del bote de liqido quitado y el freno como es logico no esta pisado.
Si le tocas al pedal un poco si sale( no e pisado fuerte, solo para ver si salia).
Que puede estar fallando?? Tengo el coche ahora inmovible por esto.
Haber si podeis hecharme una mano.
Gracias de antemano
merida si es por los traseros van a rosca y por eso no te entran comprueva y te e mandao mi tlf por privado llamas si te ves cojido
Ok, te llamo un poco mas tarde que ahora no puedo pero no son los traseros. Esos se que van a rosca y los cambie el mes pasado. Son los delanteros....
vale si aun no as quitado las pastillas y la pinza de freno puesta mete un destornillador de pala por el orificio que tiene la pinza en medio ponlo de manera que apolle en la pastilla de afuera y tira con esto debes comprimir el piston coloca las nuevas y pisa el pedal del freno hasta que coja tacto asi al hacer la misma operacion en el otro lado te costara poco comprimir el piston
Bueno pues lo primero probaré lo que dice Tolo por si funciona, si no me tocara desmontar la pinza por si se ubiese quedado bloqueada. Aun que luego me tocara puergar...
Bueno pues despues de probar a poner contacto, arrancarlo. Pinzar el latiguillo y soltar el puergador, etc no entraba, no hubo exito.
Solucion: pisar el pedal, sacar el piston, desmontar la pinza. Cuando la quito veo que por dentro tenia suciedad, lo limpio todo y lo vuelvo a poner, ahora si que ha entrado como mantequilla.
He vuelto a montar y he purgado el circuito, y por fin esta cambiado. Ha sido el primer coche que hasta me ha hecho pensar en llevarlo al taller... Jajajjajaj. Lo que si tengo claro es que me voy a buscar unas pinzas y ha prepararlas bien y cambialas, ya que no me han gustado muchos los rallones del piston....tsss
Me alegro Mérida, que tropel, menos mal que eres manitas que si me toca a mi, a usar la grúa y pal taller jeje
S2
jjjajaajja. la verdad es que nunca me habia topado con nada igual. yo si es algo no muy caro digo para mi mismo: bueno jose, si lo rompes pal desguace y punto.... XD
