mister kaplan Publicado 3 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2011 Hola que tal! Estoy a punto de poner un interruptor interior de esos de aviación. Tiene tres polos, el negativo (masa) el positivo y otro de luz para el led. ¿Cómo es la conexión de los cables (positivo y masa) de la batería o mechero al interruptor, teniendo en cuenta que hay tres sitios donde conectar los cables? ¿Cómo hago para que se encienda el led cuando esté el interruptor encendido?Gracias de antemano porla ayuda. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 3 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Julio del 2011 Hola que tal! Estoy a punto de poner un interruptor interior de esos de aviación. Tiene tres polos, el negativo (masa) el positivo y otro de luz para el led. ¿Cómo es la conexión de los cables (positivo y masa) de la batería o mechero al interruptor, teniendo en cuenta que hay tres sitios donde conectar los cables? ¿Cómo hago para que se encienda el led cuando esté el interruptor encendido?Gracias de antemano porla ayuda. Saludos. hola buenas,tienes dos opciones...ese interruptor esta diseñado para unir dos cables...en este caso positivo y negativo(no tiene por que ser asi)pero es para explicartelo conforme me has descrito el interruptor...y un tercer cable para la iluminacion del boton...que se suele conectar al positivo de iluminacion del coche,lo normal seria conectar el positivo de iluminacion asi,pero solo se encendera el led del boton al poner las luces del coche,,,no al accionarlo... opcion 2 si lo que quieres es que se encienda al accionar el interruptor,tienes que unir el cable de la iluminacion del interruptor con el cable del negativo...como por el otro lado hay positivo en el momento acciones el interruprtor..pasa la corriente a traves del interruptor llegando al negativo y al cable de iluminacion que esta conectado al negativo haciendo que se encienda el led...una vez desconectes el interruptor este se quedara con el led apagado otra vez...saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mister kaplan Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2011 michels3 gracias por la ayuda. O sea (perdona por lo penco que soy), positivo al positivo y negativo al negativo y a la luz, ok? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2011 michels3 gracias por la ayuda. O sea (perdona por lo penco que soy), positivo al positivo y negativo al negativo y a la luz, ok? si pero eso de positivo y negativo es relativo,como te decia en el otro post,no puedes conectar el interruptor a positivo y negativo directamente,se fundiria,necesita algo en medio,,por ejemplo una bombilla.... te pongo ese ejemplo,que lo vayamos a usar para que al accionarlo se encienda una bombilla del coche..pues en ese caso,,,a la bombilla le llega positivo por un lado y negativo por otro y se enciende....pues bien si quieres que el interruptor se encienda al accionarlo a la vez que la bombilla,el interruptor tendrias que meterlo en medio del negativo y la bombilla,,,te he echo un esquema con el paint para que lo entiendas mejor la linea de arriba es el positivo imaginemos que lleva un cable de color rojo que llega hasta la bombilla la linea de abajo es el negativo imaginemos que lleva el cable de color negro hasta la bombila..... pues para poder hacer lo de que se encienda el led al accionarlo tendrias que cortar el cable negro y meter un lado del cable negro en el borne del positivo del interruptor y la otra punta del cable negro que nos ha salido al cortarlo,la conectarias al borne negativo del interruptor y al borne de la iluminacion del interruptor...eso seria si el led de la iluminacion del boton se enciende por positivo(que es lo normal) si se enciende por negativo,abria que hacerlo al reves,meter el interruptor en el cable rojo,entre la bombilla y el positivo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
