Fision Publicado 3 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2011 Buenas a todos foreros Tengo un Audi TT 1.8T 180CV tracción delantera que a veces se me cala solo cuando llega a los 90º en relentí y no arranca hasta que la temperatura baja de los 70º. El motor de arranque funciona ya que hace a arrancar pero es como si no le llegase electricidad al motor o algo así Lo he llevado dos veces al taller y no dan con el problema a pesar de mirar los fallos de la centralita, ya me han borrado los fallos pero al ser un fallo que le ocurre siempre no saben el problema. He comprobado la batería y esta perfecta porque cuando el coche enfría arranca sin problemas. ¿Qué puede ser? Responder
alejandro jaime Publicado 3 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2011 Podria ser alguna bujia o alguna bobina tiene toda la pinta Responder
JoTTa Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 sensor de posición del cigueñal. ten cuidad pq empieza fallando el arranque en caliente y luego pasa a pararse el coche cuando menos te lo esperas Responder
Fision Publicado 4 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 sensor de posición del cigueñal. ten cuidad pq empieza fallando el arranque en caliente y luego pasa a pararse el coche cuando menos te lo esperas ¿Sabes cual es la referencia para comprarlo? Porque ya si que se me para cuando menos lo esperas Responder
JoTTa Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 sensor de posición del cigueñal. ten cuidad pq empieza fallando el arranque en caliente y luego pasa a pararse el coche cuando menos te lo esperas ¿Sabes cual es la referencia para comprarlo? Porque ya si que se me para cuando menos lo esperas ni idea, me pillo sin tiempo para cambiarselo yo mismo y lo tuve q llevar al taller Responder
