Victor_rr Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 Hola.Quisiera saber si teniendo activado el start&stop se te quita automaticamente el aire acondicionado siempre o en que condiciones.Gracias Responder
RaülTen Publicado 4 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2011 El aire acondicionado no se quita nunca con Star&Stop este baja su intensidad y si estas mucho rato o detecta que ya no tiene potencia para mantener temperatura se enciende solo otra vez sin tocar nada!!! Responder
Victor_rr Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 El aire acondicionado no se quita nunca con Star&Stop este baja su intensidad y si estas mucho rato o detecta que ya no tiene potencia para mantener temperatura se enciende solo otra vez sin tocar nada!!! vale gracias,no lo tenia muy claro Responder
f_menescal Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 La verdad es que el sistema Start&Stop funciona bastante bien en contra de lo que pensaba al principio, la falta de costumbre supongo... Como bien dicen, cuando detecta el vehiculo que baja su carga en bateria, arranca solo! Slaudos, Responder
Victor_rr Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 pero para que se vuelva arrancar el motor cuanto tiempo puede estar con el aire al minimo aproximadamente? Responder
RaülTen Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Eso es difícil de saber depende la el tiempo que lleve el coche encendido la temperatura que haga, la energía que haya recuperado y las cosas que lleves encendidas!!! Tu cual estas pensando en comprar o has comprado??? Responder
f_menescal Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Exacto, mira el otro dia con lluvia (limpias) luces (mal dia) AA (calor) y radio... ni se paraba... todo depende como dice el compi de la recuperación de energía que ha realizado dsd el último paro. Saludos, Responder
Victor_rr Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 ah vale,pues el modelo 1.6 de 105cv diesel porque todo lo que voy a hacer va a ser urbano y no necesito mas Responder
f_menescal Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Si, la versión 105cv no está nada mal... yo me he pillado el 1.2TFSi de 86cv pensando que no gastaria, pero a 160km/h y con el AA gasta 7.3 bien buenos... Responder
Victor_rr Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 si,es que los gasolinas de ahora gastan mucho menos que los de antes pero se sigue moviendo la aguja... Responder
f_menescal Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Pues si, hay que decir que si la conducción es eficiente con el Start&Stop y no corres mucho... bajas a 5.5 - 6 Saludos, Responder
Victor_rr Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 (editado) por cierto me podeis decir como va para meter las canciones en el SD frontal?puedo meterlas en carpetas y se muestran tal cual en la pantalla de 6,5"? Editado 6 de Julio del 2011 por Victor_rr Responder
f_menescal Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Las canciones las puedes meter en carpetas, en la opcion "MEDIA" podras ver todas las carpetas, entrar en cada una de ellas y reproducir la musica. O sino, todo en una misma carpeta, pero es un lio! Responder
RaülTen Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Y añado que si en capa carpeta tienes la imagen de la carátula o la que tu quieras se vera en la pantalla del Concert!!!! Por cierto calcula cuantos km harás anualmente y busca tablas de calculo de amortización entre diésel y gasolina y sabrás cual te conviene mas comprar!!!! Responder
f_menescal Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Si lo de la foto es curioso...te quedas con la peña un rato, sobretodo desde el Ipod connectado por cable. La verdad es que si haces pocos kmts, mejor Gasolina! Responder
