Avanterado Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Buenos días a todos, os paso a plantear el problema que me acaba de surgir con los intermitentes de mi A4 avant restyling. De repente los intermitentes tanto a derecha o izquierda se quedan encendidos continuamente sin hacer la intermitencia, no hay ninguna bombilla fundida, con los 4 intermitentes a la vez funciona bién. Que se puede haber estropeado? Algun fusible o lleva algún relé, si es el relé donde esta situado? Por cierto, tengo el Fix bastante estropeado, hay por el norte alguna empresa que se dedique a arreglarlo tipo menigar? Gracias por las posibles respuestas. Responder
roberxx Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 pues no se si te puedo ayudar mucho ya que no poseo ningun audi todavia,pero por lo que dices que se quedan encendidos y no parpadean me da a mi que es el rele de los intermitentes,que hace que estos enciendan y apaguen,vamos es un rele temporizado que corta y manda tension en un intervalo de tiempo establecido,respecto donde esta no tengo ni idea puesto que como ya te he dicho no poseo ningun audi,pero en el mio (astra bertone) el de los intermitentes va donde llevo los fusibles,no tienes el libro del coche? ahi tiene que venir.Es pero haberte ayudado Responder
klctin Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 el problema de los intermitentes es el rele, y este esta en el mismo boton que pulsas para poner los cuatro intermitentes, vete a la audi o a algun desguace y pide uno, no creo que sea muy caro Responder
Don audi2.5v6 Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Buenos días a todos, os paso a plantear el problema que me acaba de surgir con los intermitentes de mi A4 avant restyling. De repente los intermitentes tanto a derecha o izquierda se quedan encendidos continuamente sin hacer la intermitencia, no hay ninguna bombilla fundida, con los 4 intermitentes a la vez funciona bién. Que se puede haber estropeado? Algun fusible o lleva algún relé, si es el relé donde esta situado? Por cierto, tengo el Fix bastante estropeado, hay por el norte alguna empresa que se dedique a arreglarlo tipo menigar? Gracias por las posibles respuestas. compra rele nuevo.......... Responder
zeimon Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Rele seguro. Nuevo en el conce 25 euros Responder
Athabasco Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 O si eres un poco manitas igual lo puedes arreglar, yo creo que eso pasa por que se han debido quedar pegados los contactos, desmontalo y miratelo por dentro, ya puestos si está cascao no creo que vaya a peor. s2 Responder
Avanterado Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Buenas, lo primero gracias por las respuestas. Lo segundo es que según me habeis comentado he intentado sacar el warning y no se como hacerlo, es necesario sacar la radio para poder acceder y sacarlo o con un poco de maña sale solo? No me quiero cargar nada. Una vez que lo tenga fuera mi primera intención es darle con líquido limpiador de contactos electrónicos, si con eso aun no funciona, que mas se puede hacer? He estado buscando por el foro contestaciones a este problema y me he encontrado que cuando toca sustituir la pieza no hay repuesto vamos a decir pirata y hay que ir siempre al conce, esto es asi? Y por último me reitero en mi pregunta de si alguien sabe de alguna empresa por esuskadi que se dedique a reparar los cuadros de nuestros coches. Un saludo y de nuevo gracias por las respuestas. Responder
Tzintze Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 hay un BRICO, mira en la sección, qque fijo lo encuentras bien Responder
mikela4 Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 Esto es lo que buscas : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/138329-brico-desmontar-consola-central/page__hl__brico .Una vez quitado todo,el boton de intermitentes (los4,averia,el del triangulo vaya) sale haciendo palanca con un destornillador plano en la parte de arriba o abajo,es que no me acuerdo muy bien. Cuidado con los cables donde va cada uno! Un saludo ! Responder
Athabasco Publicado 7 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2011 Esto es lo que buscas : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/138329-brico-desmontar-consola-central/page__hl__brico .Una vez quitado todo,el boton de intermitentes (los4,averia,el del triangulo vaya) sale haciendo palanca con un destornillador plano en la parte de arriba o abajo,es que no me acuerdo muy bien. Cuidado con los cables donde va cada uno! Un saludo ! Ese no vale, su coche es un restyling y es diferente la consola. S2 Responder
mikela4 Publicado 8 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2011 Esto es lo que buscas : http://www.audisport...page__hl__brico .Una vez quitado todo,el boton de intermitentes (los4,averia,el del triangulo vaya) sale haciendo palanca con un destornillador plano en la parte de arriba o abajo,es que no me acuerdo muy bien. Cuidado con los cables donde va cada uno! Un saludo ! Ese no vale, su coche es un restyling y es diferente la consola. S2 UPS! Es verdad! No me he fijado bien en el modelo! Lo siento! Entonces na'!Gracias por corregir atabasco! Un saludo! Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 9 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2011 Hola. Para sacar el relé de los intermitentes y del warning, tienes que quitar la placa alargada o embellecedor que cubre la bandeja del portavasos, el triángulo del warning y los botones de los antinieblas. Esa placa va a presión, con unas presillas, tienes que hacer palanca con cuidado por todo el contorno y sale, ten mucho cuidado para no dejar marcas en el plástico. Una vez hecho ésto, verás dicho relé encajado en su hueco; tienes que hacer palanca en los laterales derecho e izquierdo, no podrás hacerlo a la vez, primero un lado y luego el otro con algún objeto que sea lo más fino posible, porque has de desplazar unos flejes metálicos que son los que hacen que el relé se quede encajado en su hueco y no se salga para afuera. Ten paciencia y hazlo con mucho cuidado para no dañar el hueco del alojamiento. Una vez que hayas sacado el relé ya es solo desconectarlo. Si puedo durante el día de hoy, haré unas fotos del que tengo de repuesto para que lo veas. Luego viene la parte de abrirlo para arreglarlo, porque es posible que los contactos se hayan quedado pegados, por eso tal vez lo del limpiacontactos no te sirva, pero ésto es solo una suposición. Cuando te ponga las fotos del relé te sigo explicando cómo abrirlo, porque tiene su truquillo y hay que tener cuidado para no romper la carcasa. Yo he reparado dos y funcionan perfectamente. Un saludo. Sebastián. Responder
Avanterado Publicado 11 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 Gracias por las respuestas, espero impaciente las fotos. Respecto a lo del arreglo del fix, no conoce nadie ningún taller que lo pueda arreglar por la zona del pais vasco? Gracias. Responder
SEBASTIANRAMIRO Publicado 15 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2011 Hola. No me he olvidado de las fotos, lo que ocurre es que he estado muy liado y no he tenido tiempo ni de mirarme al espejo, pero te las mandaré. Un saludo. Responder
