RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 hola a todos tengo un problema a ver si me hechais una mano,paso a explicar: yo antes cuando cerraba el coche con el mando,las puertas desde dentro del tirador le daba y no se habrian ninguna puerta. pero hoy mismo estaba montado en el coche con la llave en la mano y le he dado y he abierto desde dentro y la puerta se ha abierto.(antes no pasaba) hace poco me pusieron una alarma cobra, me ha comentado el del taller que me la monto que no tiene que ver nada pero no obstante me va a hechar un vistazo,pero ya se ha querio lavar un poco las manos. pregunto a los expertos. que es lo que a podido pasar,el coche lleva sistema can bus,¿creeis que se ha podido desconectar? al montar la alarma. no tengo para pasarle el vag com,pero bueno si alguien me dice como se hace me buscaria la vida para hacerlo con alguien del foro. perdon por el tocho espero vuestras respuestas. saludosssss Responder
A420TDI Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Pues si tienes vag, pasaselo y mira el modulo 46 confort y comprueba que no han tocado nada o elimina errores, que si han quitado la bateria se habra desconfigurado, ok, creo que sera lo mas problable. un saludo. Responder
Turbo1.8 Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 La alarma activa el cierre del coche? o se activa al cerrar el coche? El piloto de la puerta parpadea al cerrarlo??? Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 La alarma activa el cierre del coche? o se activa al cerrar el coche? El piloto de la puerta parpadea al cerrarlo??? hola La alarma activa el cierre del coche? si. yo cierro con el propio mando del coche y se activa la alarma. El piloto de la puerta parpadea al cerrarlo??? si parpadea Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Pues si tienes vag, pasaselo y mira el modulo 46 confort y comprueba que no han tocado nada o elimina errores, que si han quitado la bateria se habra desconfigurado, ok, creo que sera lo mas problable. un saludo. hola gracias a ver si alguien de badajoz o alrededores tiene un vag y me ayuda. pleaseeeeeeeeeee Responder
chirrito Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Creo recordar que, en mi coche, aún estando el coche cerrado con la alarma puesta, si se tira dos veces del tirador de la puerta, ésta se abre (y salta la alarma, claro) SALUDOS Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Creo recordar que, en mi coche, aún estando el coche cerrado con la alarma puesta, si se tira dos veces del tirador de la puerta, ésta se abre (y salta la alarma, claro) SALUDOS hola estas seguro que con la llave quitada y cerrado el coche con el mando la habres asi,yo creo que eso solo lo hace con las llaves puestas,no obstante yo en mi b7 estoy totalmente seguro al 100 x 100 que cuando cerraba con la llave desde dentro no se habria la puerta ni dandole 2,3,4 o cinco veces, y es una put*........ que se me halla quitado xp en caso de que me rompan el cristal,antes no me hubieran abierto la puerta a no ser que la revienten,y ahora si me la pueden abrir. Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 y es una put*........ que se me halla quitado xp en caso de que me rompan el cristal,antes no me hubieran abierto la puerta a no ser que la revienten,y ahora si me la pueden abrir. Responder
orteS-line Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 En el mio dentro ya puedo darle mil veces que el coche no se me abre cerrado Responder
xavi10 Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 El Mio desde dentro no se abre tampoco. Yo creo que evidentemente la alarma que has montado eata conectada al sistema confort, si no, no tendría sentido. Que revisen bien las conexiones y pasa en vagcom a ver que te dice. Un saludo. Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 gracias a todos por vuestras respuestas. hola xavi yo tambien creo lo que me comentas,pero ya ves me acerco al taller esta tarde al que me monto la alarma y el tio to seguro de que no tenia nada que ver,y yo tenia la sensacion de que me esta contando una milonga para escurrir el bulto,que si la alrma no tiene nada que ver, que eso es imposible etc etc,ya ves como si le estuviera diciendo que me cambiara el motor entero. la gente es la poll............ gracias y saludossssssss Responder
xavi10 Publicado 5 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 (editado) Buenas!! Yo opino eso mismo, es que si no la conectara y las puertas/ventanillas son manipuladas la alarma no saltaría. Otra opción, es conectar la alarma del vehículo a la nueva alarma. En el detector que yo llevo montado tiene una entrada a la cual se conecta la alarma del vehículo y ASI a parte de las prestaciones del localizador le sumas las de la alarma del vehículo, y so esta salta el detector te avisa con un mensaje de texto con aviso de alarma. A lo mejor te ha hecho ese tipo de instalación, siempre cuando tu ya llevaras la de origen... Pero fijo que ha manipulado el sistema confort, y puede que necesites codificarlo de nuevo y listo... Todo esto son elucubraciones, lo mejor es preguntarle y pasarle el vagcom. A ver si alguien con mas idea nos ilumina!!! P.d: es cierto que si rompen el cristal lo abren con la manera, pero saltaría la alarma,no?? La puerta la acaban abriendo igual, por lo menos no te la destrozan.... XD!! Editado 5 de Julio del 2011 por xavi10 Responder
RJ32 Publicado 5 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2011 Buenas!! Yo opino eso mismo, es que si no la conectara y las puertas/ventanillas son manipuladas la alarma no saltaría. Otra opción, es conectar la alarma del vehículo a la nueva alarma. En el detector que yo llevo montado tiene una entrada a la cual se conecta la alarma del vehículo y ASI a parte de las prestaciones del localizador le sumas las de la alarma del vehículo, y so esta salta el detector te avisa con un mensaje de texto con aviso de alarma. A lo mejor te ha hecho ese tipo de instalación, siempre cuando tu ya llevaras la de origen... Pero fijo que ha manipulado el sistema confort, y puede que necesites codificarlo de nuevo y listo... Todo esto son elucubraciones, lo mejor es preguntarle y pasarle el vagcom. A ver si alguien con mas idea nos ilumina!!! P.d: es cierto que si rompen el cristal lo abren con la manera, pero saltaría la alarma,no?? La puerta la acaban abriendo igual, por lo menos no te la destrozan.... XD!! hola si la alarma salta si abres la puerta,pero la cosa esta en ponerselo a los cacos algo mas dificil,ya que no es lo mismo que te rompan el cristal y tiren de la maneta y se abra la puerta y entran facilmente,a que te rompan el cristal salte la alarma y no te puedan abrir la puerta, por lo menos a no ser que te revienten la puerta se tendran que entrar por la ventana y con la alarma sonando pues ya me diras algo mas dificil lo tienen. espero que pasandole el vag com y volviendolo a codificar se solucione el problema a ver si alguien que sepa me dice como hacerlo. gracias Responder
liyo_a4 Publicado 6 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Rafa yo tengo Vag-Com pero no se como codificar eso.Si alguien te lo explica a ti o a mi no tienes mas que decirmelo y quedamos 1 dia y se lo hacemos ok? Un saludo amigo. Responder
RJ32 Publicado 6 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2011 Rafa yo tengo Vag-Com pero no se como codificar eso.Si alguien te lo explica a ti o a mi no tienes mas que decirmelo y quedamos 1 dia y se lo hacemos ok? Un saludo amigo. hola que tal, gracias ya te comentare esta tarde mismo le voy a meter mano que creo que ya se de donde viene el error,ya os cuento. saludosssssssss Responder
