Hola compañeros tengo un amigo que tiene un a4 y le esta dando problemas el clima,el caso es que lo ha puesto en su subforo y nadie le contesta a continuación os copio lo que ha puesto y si alguien sabe que me cuentte porque esta un poco cansado.
Gracias.
Mi historia es la siguiente, tengo un a4 b6 del 2003, Todos los años le relleno el circuito del clima, le cambio el filtro del polen y en garantia en el conce me limpiaron el evaporador y todas las veces por lo mismo, ENFRIA POCO Y MAL, CON UN OLOR A HUMEDAD QUE TIRA PARA ATRAS. El problema que tengo es que hace 10 dias le rellene el circuito cambié filtro y usé una espuma para limpieza, y nada, como tengo puesto el clima todo el tiempo huele a humedad que apesta en el coche, pero, que salgo y mi ropa da asco, suelo llevar ropa colgada en perchas dentro y asqueroso, ademàs tengo que llevar a 19 grados para que enfrie algo y ni esas. He pensado en que puede ser el evaporador, ¿cuanto puede valer su cambio en el conce? y si no es eso ¿que puede estar mal?.
Espero que alguien me eche una mano. Gracias
Tiene mala pinta. Debe tener una buena fuga en el sistema y por eso no enfría nada. Todo lo que te estás gastando en rellenar el circuito lo deberías haber gastado en arreglar el problema, no poner un parche. Y además debes tener pitufos muertos por ahí dentro para que huela tan mal.
Hay unos sprays que se vaporizan en la entrada de aire (normalmente son las rejillas que hay en la parte baja del parabrisas) y eliminan todas las bacterias responsables del mal olor. Hay muchas marcas que los ofrecen, desde algunos que no son especificos para coche (tipo febreeze pero con desinfectante lysol-spray1.jpg ) hasta modelos específicos para coche, con la boquilla mucho más larga !BuGhCpQEWk~$%28KGrHqYOKi!Evyge64EbBL-8BGfcdw~~_35.JPG
Gracias.
Tiene pinta de estar bajo de refrigerante, cuando le falta refrigerante a cualquier sistema de climatizacion el olor que desprende y sale por las rejillas el aire es de olor a humedad y en algunos casos lo puedes ver porque los tubos de refrirante se congelan, si lo has cargado hace unos dias lo seguro es que tengas fuga de gas, mira en las tomas por si estuviera mal el obus y pierda por ahí.seria la averia mas sencilla de reparar.
