Hola.
He comprado un cable para Vag-com 409.1 en Dealextreme (Hong-Kong). Si, ya se que es de los baratos, pero mi coche tiene 11 años y la economía no está como para derrochar...
Con el cable venían los drivers y una versión de evaluación del software 409.1 pero no consigo que funcione al completo, osea, sin limitaciones.
¿Se puede "modificar" el software para obtener todas las prestaciones? (esta versión está descatalogada, de modo que no puedo comprarla ni aún queriendo).
¿Funciona este cable con VCDS-Lite, o tendría que "bajarme" a la versión 3.11 para tener toda la funcionalidad? Parece que para la versión 3.11 si hay "medicina".
En fin, perdón por el tocho y gracias anticipadas por vuestro interés y colaboración.
Hola.
con esa version para tu coche de 11 años te sobra puedes hacer todo lo que se le puede hacer..para la 409 si que hay medicina,pero si haces un autoscan tienes que medicarlo de nuevo,es el unico inconveniente...
Vag-Com 409.0 Crack.pdf
descarga el archivo y cambia la extension final por .exe lo metes en el directorio donde tienes instalado el programa y lo ejecutas....si haces un autoscan te tocara repetir el procedimineto,,sino haces autoscan se queda medicado para siempre...un saludo
Editado por MICHELS3
Hola.
Pues algo debo estar haciendo mal.
Arranco el Vag-com, y en opciones pulso en Test y me reconoce el cable en el Com1.
Voy a "About" y me dice que no está registrado. Cierro el programa y ejecuto el programa que me has pasado.
Entro de nuevo en Vag-com, y en about aparece como registrado, pero entro en el módulo 1 (motor) o en cualquier otro, y al intentar entrar en ajuste básico, me dice que el programa no está registrado y no me deja entrar.
Si entonces vuelvo a "About" de nuevo aparece que no está registrado....
¿Qué puede ser?
¿Qué puede ser?
pues ,no se que decirte,yo lo use mucho tiempo hasta que me compre la 704....y solo si hacia autoscan es cuando se desregistraba..el archivo que te pase lo tienes que meter en la carpeta donde este instalado el vagcom en tu disco duro...junto al ejecutable que se suele llamar vagcom.exe ...una vez lo ejecutes(la medicina)te crea 3 archivos en esa misma carpeta que son d1 d2 y d3.bin y puedes hacer lo que quieras menos el autoscan...puedes entrar a todos los modulos y hacer de todo pero entrando modulo a modulo...un saludo
espera que he rebuscado por mi pc,tienes razon la 409 borra la medicina en cada modulo y hay que estar copiandola constantemente,,,es que hace mucho que no uso el cable 409...al final he recordado que usaba la version 404 que es la que no hay que hacer autoscan...te voy a poner un enlace, descargas el enlace y no tienes que instalar nada,cojes todo lo que hay dentro de la carpeta de tu pc donde has instalado el vagcom y lo borras(la carpeta no, solo lo de dentro) y una vez vacia esa carpeta cojes todo lo que hay dentro de la carpeta del enlace que te pongo(lo de dentro de la carpeta,la carpeta no) y lo copias en la carpeta donde estaba instalado el otro vagcom ,te vas al escritorio y lo abres con el enlace directo que te creo la otra version,,esta version te aparecera como registrada ya...y solo se desregistra si haces el autoscan...un saludo
enlace aqui
enlace aqui
Mil gracias otra vez.
Hasta ahora he estado usando Vag-check para PDA (funciona muy bien y el cable me lo hice yo mismo) pero tengo una avería en alguna de las sondas lambda que no consigo localizar y de ahí la necesidad del Vag-com para tratar de encontrar la avería.
En cuanto lo pruebe te comento lo que sea.
enlace aqui
de nada,si por lo que sea este te da problemas,tengo la 311 y la 303 que esas si que se puede hacer autoscan y todo, y no se fastidia nunca una vez registrada con el keygen, mas o menos tienes las mismas funciones que el 404 y 409...un saludo
Hola de nuevo.
Pues tampoco funciona. Hace exactamente lo mismo que la 409.1, no me deja entrar en ajuste básico ni siquiera leer algunos bloques de medición, como p. ej. el 032.
He visto en la pagina de ross-tech que el VCDS-Lite sirve para cables antiguos y "3rd party" como es el caso del mio.
Por lo visto la versión actual 1.1 no se ha conseguido aun "medicar", no así la 1.0 que si se puede encontrar junto a un loader que arranca la versión shareware en modo registered.
Probaré a ver si funciona y lo comento aquí.
Hola de nuevo.
pues ya no se que decirte,se que use las dos versiones bastante tiempo y no tuve problemas excepto si hacia el autoscan...si quieres la 311 melo dices,esa va con un keygen y se queda regsitrada,asi que si con la 311 no te deja entrar a algun lado,me mosquearia mucho,jajaja saludos
Hola de nuevo.
Ya está resuelto. Encontré otra medicina para el Vag-com 409.1 que sí funciona. La única explicación que le encuentro a que no funcionase la que posteó MICHELS3 es que tengo windows instalado en la unidad "D:" en lugar de "C:", aunque no he podido comprobar este extremo.
Por otro lado, aprovecho a comentaros que también he instalado el VCDS-Lite 1.0 y con un parche funciona al 100% con el cable 409.1. Creo que tiene muchas más labels que el Vag-com 409.1 y se puede hacer incluso Autoscan sin que se des-registre.
MICHELS3, muchas gracias por tu ayuda.
Hola de nuevo.
de nada,yo hace ya tiempo que no gasto el 409,por aqui por casa lo tengo,pero si que estuve mucho tiempo usandolo y lo unico que no podia hacer era el autoscan,bueno si que se puede hacer pero luego hay que registrarlo de nuevo,yo hacia el autoscan miraba en que modulos tenia los fallos(si los habia),medicaba el programa y me iva a los modulos donde habia fallo y lo borraba..para no tener que entrar a comprobar modulo por modulo..
Hola de nuevo.
Hola. Por casualidad no tendrás los enlaces a la vcdslite y al parche de la 409.1? Estoy a la espera de recibir el cable y me veo que me pasará más de lo mismo....
S2
Hola de nuevo.
S2
Hola.
El del VCDS-Lite está aquí:
http://www.auto-epc.net/t191-vcds-lite-10-inc-crack
El Vagcom (y mucho más software para automoción) está aquí:
http://www.auto-epc.net/t160-automotive-software-collection-updated
  • 1 año más tarde...
Hola, alguien tendra disponible el vag com 409 y su respectivo parche? acabo de comprar el cable y quiero ir preparando el soft para cuando me llegue. Gracias
Por cierto, compre el cable KKL 409.1
