Airbag
Teisho
Hola a todo el mundo. Tenía una preguntilla... sabreis decirme si un aiirbag del volante de 4 palos valdría para uno de 3 de la misma época, y también tenía entendido que hay que mantener la batería desconectada un tiempo antes de operar con los mismos, pero luego hay que hacerle algo más a la centralita o con eso valdría, como se está uno seguro de que el airbag que tiene puesto esta en buenas condiciones y bien instalado??, muchas gracias a todos!!.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Primero, yo cambie el volante de 4 palos (con los aros cromados, que ya lleva la caña nueva)si es con los aros en negro llevas la caña vieja y tendras que buscar el de un S4 o sino no te vale.Puse el volante Sline de un A6 C5 y me sirvio el anillo del airbag sin problemas.Con desconectar la bateria un par de minutos antes de ponerte a desmontar el airbag ya hay bastante.
La vida util de un airbag es de 5 años, a partir de esa fecha los fabricantes se lavan las manos y dicen que no es 100% fiable que te vaya a saltar cuando tengas un golpe frontal.Sobre lo de saber como esta el airbag, con que mires de que coche viene y de que año es, te puedes hacer una idea....
Según el manual del pre, pagina 36, dice que es a los 15 años cuando habria que cambiarlo. De todas maneras dice que hay una etiqueta adhesiva en el interior de la puerta del conductor que pone cuando caduca.
S2
S2
Yo te digo lo que dicen las compañias de seguros, no el fabricante (me he equivocado al ponerlo sorry)
