acanogon Publicado 2 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2004 Miarar, tengo un disco duro iomega de &0 Gb externo que se conecta atraves de un puerto usb, el caso es que hay veces que me da error de demora de escritura, otras veces lo detecta, se abre pero dentro de las carpetas no hay nada. Querria saber si alguien me puede explicar el por que o darme alguna solucion, entre todos a ver si conseguimos que no me funcione ASI de mal, jejeje Salu2 y gracias por escuchar mis numerosos problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cocoroco Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2004 Tu PC tiene USB 2.0 o 1.0.... si tu puerto no es USB 2, aunque el disco duro externo lo sea, la transferencia va a ir con las especificaciones de velocidad del USB 1. Este puede ser tu problema en cuanto al retardo o perdida de datos en la transferencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
acanogon Publicado 3 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2004 Cocoroco, lo siento pero esa solucion ya la pense, de echo tengo dos ordenadores el que uso yo, con USB 2.0 (me da problemas) y un segundo con puertos USB 1.1 (donde no da problemas) no se, empiezo a pensar que la velocidad es excesiva USB 2.0, aunque viene recomendada como tal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cocoroco Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2004 Me imagino que el cable USB tambien sera para USB 2. Puede darte problemas tambien si no lo es. De hecho lei algo al respecto en la publicidad de una empresa que vende cables y hace particularmente mencion a las de extensiones de los mismos. (buffers/timing) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zemanser Publicado 4 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2004 Bueno, ningún cable está adaptado para USB 1.1. ni 2.0., son exactamente iguales. El problema está en la tarjeta, la USB 1.1. es diferente que la 2.0. A tu problema acanogon, nos tienes que decir si a esos USB 2.0. tienes conectados muchos periféricos, porque a veces la tranferencia masiva de datos simultáneos, pueden llegar a colapsar el procesador (al ser elementos externos). Si dices que con el USB 1.1. te funciona sin problemas, es porque puede que en ese ordenador tengas bien instalados los drivers (vienen con windows), aunque la tranferencia de datos será de solo a 1.5Mbps, cuando la velocidad del USB 2.0. es de 480Mbps. Lo que necesitas es probar en el ordenador mas nuevo el dispositivo solo. Sin nada mas conectado. Si no te va, comprueba que tengas instalados bien los drivers (tendrás que especificar la placa base). Y si aún así no funciona, puede que sea por un fallo de conflictos disco ext/cpu, disco ext/disco int o mas cosas. Prueba y nos dices. SUERTE! ZEMANSER P.D. El Service Pack 1 de windows XP, soluciona muchos problemas de este tipo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
