gracias temi, ya me lo han hecho en otro sitio como decias, lo que me parece que no se calientan los espejos como la luneta trasera, no se, a lo mejor es normal. bueno lo dicho, que muchas gracias
piensa q las resistencias son mas pequeñas en los espejos q en la luneta, de todas forma aunq pulses la termica los espejos no funciona, los espejos funcionan dejando la maneta en posicion central y ellos mismos a traves de un sensor son los q activan las resistencias si se produce un cambio de temperatura
ya te daras cuenta en invierno cuando veas q no se te empañan los espejos cuando entres a un garaje, aunq la mejor forma de verlo es cuando te pille una nevada y los espejos se llenen de nieve, ay veras q en el momento de encender el coche empezara deretirse la nieve a toda pastilla.
pues si es asi me voy a quedar con las ganas de verlo porque en mi tierra no nieva mucho, jejejej, pero de gracias por la info, por lo que entiendo se encienden automaticamente.
  • 10 meses más tarde...
Buenas a todos,
hoy he activado con el vag-com el leaving/coming home y quería preguntar un par de cosas al respecto.
En primer lugar se trata de un A3 de 2009 con xenon pero sin sensor de luz. Este modelo al llevar xenon fue de los primeros a los que le pusieron los diodos que cada día se ven más por la calle. Cuento esto para decir que mi interruptor de luces tiene una posición DRL (intermedia entre apagado y luces de posicion, un equivalente a la posición 'auto') que es para activar solo los diodos (luz diurna). En esta misma posición he probado y funciona muy bien el coming/leaving home pero he notado que una vez arrancado el coche y en movimiento, resulta que no se apaga el xenon.... en la posición DRL solo deberían funcionar los diodos.
Sabe alguien si jugando con el VagCom se puede conseguir que en esta posición (DRL) siga funcionando el coming/leaving home pero que cuando me ponga en marcha con el coche funcione como antes? Es decir que solo active los diodos.
Muchas gracias!.
