primoantonio Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 Fotografías no tengo de la caja de aguas, pero está en el lado del conductor, totalmente a la derecha conforme abres el capot de frente al coche, para verla primero tienes que quitar los limpias, luego la goma que hace estando el habitáculo del motor y despues ya quitar el plástico negro que va cogido con grapas. Responder
MICHELS3 Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 el pasamuros del que puse foto se ve y se puede usar sin desmontar nada del motor,solo hay que desmontar el guarnecido interior de encima de los pedales para recojer el cable o guia que metas por el agujero del taco de goma....saludos.... Responder
MICHELS3 Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 (editado) a ver ,para todos los que tengais que pasar cableado desde el habitaculo al motor,primero decir que trabaje 1 año y medio en norauto montando audio alarmas y demas accesorios electronicos...TODOS los coches del mercado tienen pasamuros tapados con tacos de goma que van desde el habitaculo al motor,algunas veces ya estan usados pero tienen hueco al lado para pasar otro cable o cables,como por ejemplo hay un pasamuros para el cable del tirador del capo,otro para el cable del embrague,otro para el del acelerador,cableado de la ecu..etc.etc..y muchos coches como es el caso de nuestro a3 8l tienen huecos sin usar que van tapados con un taco de goma...ya os puse fotos de donde esta ese pasamuros ,que esta sin usar y es grande el agujero,se pueden pasar cables de positivo para etapas de potencia y aun sobra sitio...en mi caso lo uso para pasar el cableado del tempomat directo a la ecu,para el cable de acero que tengo atado al navegador y para el cable de la sirena de la alarma no de serie que monte....podeis agujerear el taco de plastico y pasar el cable o quitarlo directamente(yo hice eso)por que como paso el cable de acero y luego tenso me lo sacaba del sitio,pero si solo vais a pasar cables normales no hace falta quitarlo lo agujereais y pasais el cable...adjunto enlace megaupload con un video que he grabado para que veais donde esta el agujero y lo facil que es acceder a el sin desmontar nada,el video esta en formato de movil MP4,usar un reproductor que lea ese formato para verlo .... video aqui como podreis ver esta detras del deposito del liquido de frenos y muy cerca del servofreno... saludos Editado 27 de Julio del 2011 por MICHELS3 Responder
valcax Publicado 27 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 (editado) gracias michels3 voy a ver... Editado 27 de Julio del 2011 por valcax Responder
MICHELS3 Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 (editado) gracias michels3 voy a ver... de nada,lo unico que tendrias que hacer para poder recojer el cable que metas desde el motor es desmontar el guarnecido interior del coche y meter un trozo de cable de medio metro mas o menos que te caera por encima del pedal del freno...una vez tengas ese cable dentro del coche ,empalmas con cinta aislante los cables del antiniebla a ese cable,sales al motor y estiras despacio del cable que metiste y asi sacas los del antiniebla al motor...saludos Editado 27 de Julio del 2011 por MICHELS3 Responder
chips2 Publicado 21 de Julio del 2012 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2012 (editado) Retomo el hilo, despues de mucho buscar sigo sin encontrar ningun manual de como hacer la instalacion de los antinieblas, mi coche es un restyling pero venia sin antinieblas, y ahora que estoy mirando un parachoques delantero para comprar, queria ponerle los antinieblas, he leido que a parte de el conmutador de luces, hay que hacerle llegar los cables y luego a la caja de reles, la cual supongo que tampoco tendra instalacion hecha. Donde esta la caja de reles esa? podria ponerlo de alguna manera mas "chapucera y sencilla"? para pasar los cables del conmutador de luces hacia el capot tendria que desmontar como minimo los brazos de los limpias y la parrilla superior que cubre el motor de los limpias, no? Un saludo y gracias. P.D: si alguien vende parachoques completo de a3 restyling por haber puesto el del s3 que me lo diga Editado 21 de Julio del 2012 por chips2 Responder
