Hoy le he hecho un auto-scan al coche y me ha dado estos 2 errores:
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640
Revision: D0H20001 Serial number: 2247G001022745
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00581 210 64475
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 60148 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.07
Time: 22:26:21
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 174188 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
1 Fault Found
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 59728 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.28
Time: 19:06:14
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Temperature: 53.5°C
El primer fallo no tengo ni idea lo que puede ser, ese día estube tocando con el vag y le puse los warning cuando salta el abs y el reset de la inspección, pero no sé si es coincidencia o algo que no he ajustado bién.
El segundo fallo parece ser un sensor de temperatura que va en el módulo del clima, pero no noto nada, todo funciona ok.
Alguna idea??
Saludos!
Por lo que he podido averiguar, el fallo 1 se debe a que no he reseteado bién el mensaje de inspección, pero no entiendo, lo he hecho siguiendo los pasos según la opción sri-reset (vag-com 10.6) y además el mensaje se me ha borrado del cuadro.
Del segundo fallo, lo único que tengo claro es que es del clima.Luego probaré a borrarlo, a ver que tal.
Fallo 1 eliminado.
No reseteé bién la inspección pendiente, lo he repetido y el fallo ha desaparecido.
El fallo 2, he borrado los fallos del auto-scan, he vuelto a hacer uno y ahí sigue, no hay dios que lo quite...
Alguna idea??:
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 59728 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.28
Time: 19:06:14
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Temperature: 53.5°C
Dónde va el sensor de temperatura del clima??
Según pone es el sensor de temperatura interior, el exterior si sé donde está, pero el interior ni idea :cfsd1: .
La referencia que indica el vag es la del clima, el cuadro entero, según etka.Puede ser que ponga esa ref. Porque está en el módulo y no hay despiece?
Gracias, Ferchir.
  • 1 año más tarde...
lo solucionaste? estoy igual.... con el fallo del clima...
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 063363 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Buenas.
Ese error se corresponde con el fallo de una pequeña turbina que aspira aire del interior del coche a través de la pequeña rejilla comentada y lo envía al sensor de temperatura alojado en el interior.
Chequear el motorcillo y sus conexiones.
Salu2
Editado por Giantcarlos
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Buenas.
Salu2
gracias! entonces hay que desmontar el clima y ver como esta el tema por ahi... por cierto, el clima lleva algun tipo de seguridad como la radio?
  • 2 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
